В первый же день после покупки получил проблему со Свингом. Затупили оба- Свинг долго пережевывал диск и бездействовал, а я поторопился и впихнул туда новый, как выяснилось позже. Но я тогда этого не знал; читал здесь, на драйве и Фаба-клубе; пробовал шаманства с втыканием еще одного для раздвигания шторок- все без толку. Пришлось снимать балалайку и разбирать- спасибо данной теме и первопроходцам.
Сняв из корпуса привод и вскрыв его, наконец понял причину- там два диска. Пришлось далее снимать верхнюю крышку корпуса привода и висящую под ней на пружинных растяжках пластину- верхнюю крышку самого механизма. Только тогда смог аккуратно поддеть центрующее CD-диски на своем месте некое... устройство, и поочередно выдвинул диски через шторки наружу. Шторки легко ходили, кстати, натиров не увидел.
При сборке основная трудность была в малых размерах снятых пружинок- растяжек верхней крышки механизма. Очень помог кстати имевшийся в моем инструменте малый хирургический зажим типа "ножницы с защепкой". Пинцетом в моем возрасте порастерял бы их, как из рогатки
. Установить крышку корпуса, а все это безобразие в корпус магнитолы уже проблемой не было.
В итоге собрал- все заработало, вынимает и вставляет, Митяев поет душевно. Но вот попробовал потом другой диск (формата MP3)- вошел с трудом, не воспроизводит, выдавать не хочет. Вынимал с помощью способа "другим диском по губам" шторок, помогло. Несколько раз пробовал переустановить желаемый диск. А обычный CD- легко, вошел и вышел, и поет. В итоге в очередной раз вставил упрямый МП3 (студийный, незапиленный, если что) и получил опять Error. Плюнул на это дело, глушу мотор, и в момент вынимания ключа из замка он "..как что-то запоет"! Вот зараза
. В общем, пока работает. Наблюдаю.
