Страница 6 из 9
Re: У кого-нибудь 1.6 MPI (BSE) трясет на холостых оборотах?
Чт, 09 окт 2014, 13:57
Alike
UltimaX писал(а): и спадают на ХХ в 850...это норма или какой-то баг?
Холостой ход на моей 700 ( между 600 и 800 )
Чт, 09 окт 2014, 14:47
CANEK197628
тоже замечал что в мороз на холостые быстрее падает, по жаре долше держит .Нормальные обороты Х.Х с АКПП-750 об/мин, с механникой по логике выше должны быть, точно не помню- 850 вроде. Васей можно поднять обороты, на своей делал, потряхивает так же, расход подрастает немного.
Чт, 09 окт 2014, 19:12
UltimaX
Alike писал(а):Холостой ход на моей 700 ( между 600 и 800 )
Это на полностью прогретой 700, после езды, на недогретой у меня ниже 800 не падает.
CANEK197628 писал(а):тоже замечал что в мороз на холостые быстрее падает, по жаре долше держит.
Хотя по логике должно быть на оборот. На ХХ вобще нереально прогреть двигатель! Очень долго отходят окна. Я ногой до 1000-1100 поднимаю, заметно быстрее греется.
Чт, 09 окт 2014, 21:47
Alike
UltimaX писал(а): Я ногой до 1000-1100 поднимаю, заметно быстрее греется.
Я ногой до 2 000 - 2 500 поднимаю
стрелка датчика температуры на глазах
подпрыгивает
Пт, 10 окт 2014, 6:02
klever
Как-то жалковато мотора 2,5 тыс.об. держать сразу с мороза.
Пт, 10 окт 2014, 10:02
Alike
klever писал(а):Как-то жалковато мотора 2,5 тыс.об. держать сразу с мороза.
Не сразу , после того как холостой ход упал .
Пт, 10 окт 2014, 17:23
samdim
Х.х на BSE можно поднять через адаптацию. с 128 на 135 и всё Ок(на исправном моторе.)А если перепрошить ЭБУ ,то будет поинтересней ехать.Нет тряски,плавность хода,уверенный разгон на высш.пер. ,без затупа по педали.
Пт, 10 окт 2014, 17:26
CANEK197628
"А если перепрошить ЭБУ ,то будет поинтересней"
а поподробней можно?
Пт, 10 окт 2014, 22:27
@gent
Пробег 39000 км,тоже трясёт.Но заметил где то на 20000 км и то после того как друг купил новую Skoda и обратил на это внимание.Заметил,что бензин(92 или 95) не влияет на это.По тахометру всё ровно,говорят особенность этого движка, это из за насоса системы подачи дополнительного воздуха( как бы турбинка около воздухана)Просто забил на это.
Сб, 11 окт 2014, 7:19
klever
К д. Васе не хотелось бы, а офиц. это делать скорее всего не будут. Я не хочу вмешиваться в заводские регулировки, болида все равно не сделать.ИМХО
Сб, 11 окт 2014, 14:56
zidane
samdim писал(а):Х.х на BSE можно поднять через адаптацию. с 128 на 135 и всё Ок(на исправном моторе.)А если перепрошить ЭБУ ,то будет поинтересней ехать.Нет тряски,плавность хода,уверенный разгон на высш.пер. ,без затупа по педали.
а ну-ка?по-подробней!
Вт, 14 окт 2014, 8:19
нострадамус
Трясёт как у всех я не исключение.
Пн, 20 окт 2014, 16:51
Despereaux
Потряхивает. Брат когда первый раз в машину сел - глаза округлились - "чего это она у тебя подтраивает?".
Кстати, вот интересный момент, "особенность" эта у машины с покупки, НО вот после того как на ТО-2 поменял свечи - потряхивать стало сильнее, прокатал 3000 вроде поменьше стало или просто привык. И опять же - сила вибраций разная - закономерность поймать тяжело.
Лажа короче какая-то...
Пт, 24 окт 2014, 15:30
ОВАКОЛУ
На газе, кстати, трясучка эта гараздо меньше. Двигатель работает заметно ровнее.
пысы: Никого не агитирую, только констатирую факт.
Ср, 29 окт 2014, 19:55
Duсat
@gent писал(а): это из за насоса системы подачи дополнительного воздуха( как бы турбинка около воздухана).
можно поподробнее!!! Что за турбинка?
У мну тоже трясет, ВАГ-комом подняли холостые обороты до 750-800 (изначально 600-650) стало постабильнее
