Клапан системы вентиляции картера
Чт, 20 дек 2012, 22:04
Kaschey2010
Двигатель 1,6 BSE.
Долгое время мучает вопрос, что это за клапан (отмечен на картинке)?
Для чего он и требует ли какого-нибудь обслуживания?
Re: Что это за клапан?
Пт, 21 дек 2012, 7:19
Asmen
Клапан системы вентиляции картера, кстати недавно у меня умер
viewtopic.php?f=16&t=32604&p=1731594#p1728487
Сб, 22 дек 2012, 21:41
Kaschey2010
Не совсем понимаю, как он может вентилировать картер находясь на впускном коллекторе?
Пн, 24 дек 2012, 5:36
Asmen
мне на сервисе сказали что это
Пн, 24 дек 2012, 6:44
Kaschey2010
Asmen писал(а):мне на сервисе сказали что это
А как снять крышку? Я пытался, но побоялся сломать.
Пн, 24 дек 2012, 10:17
Asmen
у меня он видно что разборный, у вас не знаю, а что его разбирать он не работает или что?
Пн, 24 дек 2012, 10:39
Kaschey2010
Asmen писал(а):у меня он видно что разборный, у вас не знаю, а что его разбирать он не работает или что?
Клапан такой же как и на фотографии по ссылке на соседнюю тему
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=44643&start=15#p1693483Круглый клапан с двумя дырочками, как хрюшкин нос))))
Он сверху был грязью заляпан и думается, что через отверстия тоже внутрь попали.
Пн, 24 дек 2012, 15:08
lonely-Denis
у меня этот клапан летом немного в масленном налете...
Вт, 25 дек 2012, 7:56
Asmen
у меня немного другой он, но суть дела не меняется, это клапан картерных газов. Так что вас в нем смущает, так и не сказали.
Вт, 25 дек 2012, 9:17
Kaschey2010
Asmen писал(а):у меня немного другой он, но суть дела не меняется, это клапан картерных газов. Так что вас в нем смущает, так и не сказали.
Он у меня тоже в масляном налете и есть немного масла на впуске, как при недостаточной вентиляции картера.
Вт, 25 дек 2012, 14:02
Asmen
масло это нормально, если с него не бежит конечно. Так чем он вам не угодил?
Вт, 25 дек 2012, 14:22
Kaschey2010
Asmen писал(а):масло это нормально, если с него не бежит конечно. Так чем он вам не угодил?
Говорю же, что есть подозрение на недостаточную вентиляцию картера. Вот и хотел проверить его, что он не забился или что там с ним может произойти.
Вт, 25 дек 2012, 19:27
Asmen
ну может и забиться, у меня умерла диафрагма и он страшно свистел,если забьется то хз что будет.
клапан вентиляции картерных газов
Вс, 24 дек 2017, 20:24
andre.polk
Здравствуйте, подскажите, как работает клапан картерных газов, октавиа а5 BSE (МПИ), 1,6. расход масла, 0,5 литра на 1000 км. двигатель перебрали уже два раза, осталось одно, масло уходит через вентиляцию картера с отработавшими газами обратно в камеру сгорания. Клапан в датчике открыт,
https://i.mycdn.me/image?id=86179730582 ... r1Nyd952E8, попробовал закрыть не получается, смотрел в другой машине, там закрыт, в интернете на картинке тоже закрыт.
https://a.d-cd.net/2122094s-960.jpgПрежде чем плодить темы-клоны, надо воспользоваться поиском или Каталогом-рубрикатором тем раздела. Об этом написано в Правилах конференции.
Клапан ВКГ
Сб, 05 янв 2019, 15:38
Kaspar Hauser
Здравствуйте! Всех с праздниками! Помогите, пожалуйста, разобраться. Загорелся чек, одна из ошибок - негерметичность системы впуска. Мастер определил, что надо менять клапан ВКГ. Сказал покупать в сборе конструкцию, которая крепится примерно на 8 болтах. В автозапчастях называли цены 6.5 тыс. Руб. За неоригинал. А сейчас дома я нахожу только одну деталь за 200-400 рублей(то, что сверху, наверное это и есть клапан). Подскажите, как называется деталь в сборе и насколько критично покупать неоригинал? Двигатель 1.8 tsi машина 2013 года, пробег 108 тысяч. Спасибо.
