2.0 FSI BVX - перешить в BVY реально?
СообщениеДобавлено: Чт, 21 фев 2013, 17:24
igor_kvik
Коротко причины, побудившие меня написать тему с такой формулировкой знающим людям на этот форум... Являюсь обладателем Скаута 2008 года с двигателем 2.0 FSI BVX (пробег 70000 км). Имею с ним постоянную ошибку датчика NOx G295, которая без проблем сбрасывается и так же без проблем появляется через 30-50км пробега. Почитав много тем и на нашем,и на других форумах наткнулся на документик, в котором в виде таблицы есть характеристики двигателей прямого впрыска. Если коротко, то в ней указан двигатель BVY (кстати тоже по классу Евро-4), имеющий одинаковую конструкцию, тот же состав катализаторов, датчиков и вообще его близнец почти, за исключением одного - в нем нет накопительного катализатора NOx и как следствие отсутствие проблеммного датчика G295. Кто может сказать, реально ли прошить в существующие мозги прошиву от двигателя BVY? А дальше дело техники - убрать лишний катализатор для NOx и соответственно его датчик...
Re: 2.0 FSI BVX - перешить в BVY реально?
СообщениеДобавлено: Ср, 31 июл 2013, 12:35
B.B.C
Был именно такой Скаут с таким же двигателем с пробегом за 90т.км. правда ошибок не выдавал никогда. Но как-то раз заезжал на сервис для планового ТО и там стоял Пассат с таким же движком так на нем удаляли катализатор и прошивали компом. Я правда не вникал что и как, но на заметку взял. А вообще эту тему надо к Скаутоводам задать.
СообщениеДобавлено: Ср, 31 июл 2013, 14:22
Novый
igor_kvik писал(а):Являюсь обладателем Скаута 2008 года с двигателем 2.0 FSI BVX (пробег 70000 км). Имею с ним постоянную ошибку датчика NOx G295,
Вы эту тему еще не читали ? viewtopic.php?f=82&t=92930&p=1623046
СообщениеДобавлено: Чт, 01 авг 2013, 8:48
igor_kvik
Конечно читал,именно эту ошибку и имею,шнурок ведь имеется,пользоваться им приходится часто... Эта тема давно,затратность замены датчика NOx просто нездоровая,его цена более 25 тыс. :(
СообщениеДобавлено: Чт, 01 авг 2013, 15:57
Novый
igor_kvik писал(а):Конечно читал,именно эту ошибку и имею,шнурок ведь имеется,пользоваться им приходится часто... Эта тема давно,затратность замены датчика NOx просто нездоровая,его цена более 25 тыс. :(
Проконсультируйтесь у N_A ,например, о возможности перепрошивки Ваш ECU.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 авг 2013, 12:23
igor_kvik
Подскажите в таком случае как выйти на этого знающего человека по имени N_A... если не трудно конечно...
P.S. вроде нашел как,сам разобрался,спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср, 28 авг 2013, 0:57
domen
Если нужно перепрошить спрашивайте скажу как!
СообщениеДобавлено: Чт, 29 авг 2013, 8:39
DYA
domen писал(а):Если нужно перепрошить спрашивайте скажу как!
Говори уж всем, эти движки в РФ можно по пальцам пересчитать и никто их никогда не ковырял, просто спроса нет для данной операции. Поэтому и интересно, откуда знаешь?
