forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается передняя дверь
Сообщение Decker2005 » Пт, 01 мар 2013, 19:18
Добрый вечер, соклубники,произошла беданебольшая у меня.Вчера по приезду закрыл машину вечером.Сегодня прихожу, открываю ссигналок, дергаю ручку, она неоткрывается,водительская дверь, закрывал-открывал сигналкой не помогла. Все остальные двери открываются и закрываются,попробовал из салона - ручка туго идет и наровит вернуться обратно-будто стоитдверь на сигнализации. При постановке, снятии с сигналки - замок щелкает в двери. Подскажите,можеттемазаезженная?но машину я не мыл, замерзнуть поидее нечему.Попробовал вставить ключв личинку(честно никогда смоментапокупки его не вставлял), ключвошел туго, сприменением немного силы, никак в замок зажигания и поворачиваться не хочет ни в лево ни в право. Где копать?Обшивку я же на закрытой машине не сниму?Отогнуть уплотнители у окна мнеполучится?подцепить чем-нибудь попробавать?(конструктивно)..Может кто ночью залезтьпытался и с замком водительской дверипочуди, даже не знаю. Может как-то холод сегоднишний повлиял?С электрикой как-то может бытьсвязано(сам замок), окно бывает открываю, проветриться, попадает влага, возможно?
Decker2005
Re: Не открывается водительская дверь
Сообщение piton-22 » Пт, 01 мар 2013, 19:29
вот почитайте там с тросиком проблемы вроде были viewtopic.php?f=15&t=14881 и viewtopic.php?f=16&t=97076&start=15
piton-22
Сообщение VLAD0113 » Пт, 01 мар 2013, 20:25
У меня водительская дверь полтора года не открывалась ни с наружного, ни с внутреннего пультов. Некоторое время не открывалась и вручную изнутри. Как и почему стала открываться изнутри ручкой сейчас уже не вспомню. Ездил к официалам. Сначала сказали, наверно, замок. Их нет, надо заказывать за 3 дня, стоит 8 тысяч рублей. Загнали машину внутрь и через некоторое время твёрдо сказали:" Нет, это не замок. Похоже дело в блоке управления водительской двери. Он стоит 11800рублей, но его тоже надо заказывать". Стали смотреть дальше. Оказалось, что ничего заказывать не нужно. Просто почистили позеленевшие провода и контакты и всё заработало. Денег взяли только за диагностику и отпустили со словами:" Наверное, это ненадолго. Скоро опять перестанет работать". И точно через несколько дней всё вернулось в прежнее состояние. Слава богу, дверь снаружи довольно долго открывалась ключом, но и этому счастью пришёл конец. Продолжение чуть позже. VLAD0113.
VLAD0113
Сообщение Decker2005 » Пт, 01 мар 2013, 23:12
Блин, как мне дверь-то открыть? Вроде сейчас заметили-не щелкает замок при поставке на сигналку, задняя дверь щелкает, может это связано с сигналкой? У меня старлайн и родная, ставлю всегда на обе.подскажите варианты, заднюю дверь снимать? Обшивку так не отогнешь наверное? Даже не снимишь, по туру знаю снизу болты идут..чувствует маш и на, только о продаже заговорил и на тебе..
Decker2005
Сообщение Decker2005 » Вс, 03 мар 2013, 21:14
Неужели ни у кого нет идей?Подскажите, кто-знающий, выход один - ломать обшивку?или откручивать заднюю дверь и переднее крыло, мучиться с петлями, пытаться их открутить...Ощущение, что замок стоит в режиме блокировки и не поддается, тяги от ручек работают, внутренняя идет тяжело...как буд-то на сигнализации дверь стоит. А пипки-то нету, она поидее электронная. Такое подозрение на проводку в двери, наверное попала влага, окислился...Может вызвать ребят которые двери открывают в закрытых машинах, типо "забыл ключи в машине", дверь закрылась...Никто не в курсе, через молдинг тяга двери как-то цепляется или нет?...Искал в интернете схему замка, так толком и не нашел ничего..
Добавлено спустя 21 час 59 минут 58 секунд:
Спасибо всем большое, тему можно закрывать.
Проблема оказывается была не такой страшной как-казалось, личинку вд-шкой отмочили, дверь открыли ключем, провод перебило в кожухе силовой на замок)слава богу)
Decker2005
Сообщение флуд » Ср, 22 май 2013, 18:16
флуд
На жаре не открывается правая передняя дверь 8(
Сообщение Maxim S » Ср, 24 июн 2015, 14:16
Друзья, купил машину б/у - Octavia A5 2006 г.
Столкнулся с проблемой - на жаре не открывается правая передняя дверь (ни изнутри, ни снаружи).
Когда машина чуть остынет (в тени или вечером), то всё работает, как ни в чем не бывало.
Подскажите пожалуйста есть ли решение или проще заменить замок.
Заранее спасибо!
ЗЫ: Иногда помогает нажатие на двери в районе замка снаружи. При нажатии слышно тихий щелчок и дверь открывается.
Maxim S
Re: На жаре не открывается правая передняя дверь 8(
Сообщение AID 030 » Ср, 24 июн 2015, 15:57
Maxim S писал(а):Подскажите пожалуйста есть ли решение или проще заменить замок...
Попробуй снять личинку с двери и немного переставить тросик на ручке. Я снимал замок и когда тросик слишком сильно натянул на наружную ручку (там на ней регулировочная "елочка" - пазики, а на тросике ответная для "елочки" часть), после этого дверь открывалась только после нажатия на нее в районе замка. Ослабил тросик и все стало хорошо.
SKODA SUPERB II 1,8T
AID 030
Не открывается дверь
Сообщение Aleks.P. » Вт, 07 мар 2017, 15:21
Всем привет, ситуация вот в чем вчера вечером передняя пассажирская дверь закрылась и больше не открывается ни изнутри ни снаружи, Вася показывает ошибку 00929 с этим разберемся вопрос в том как снять обшивку на закрытой двери или ломать ее?
ppИзображение
А5 Fl 1.6 BSE 6-AKПП, антрацит, 2011г.
Aleks.P.
Re: Не открывается передняя дверь
Сообщение Zivert » Чт, 09 мар 2017, 11:29
НА задней двери обивка снимается, на передней придется ломать, но кроме этого придется ещё и в очень неудобной позе щит дверной высверливать
Zivert
Сообщение Aleks.P. » Чт, 09 мар 2017, 15:37
Обшивку двери снял, пострадала одна клипса осталось снять щит))))
ppИзображение
Aleks.P.
