Вода попадает в багажник А5- где искать причину?
Еще раз привет всем,
Может кто посоветует где искать причину попадания воды в багажник А5 (тип кузова хытчб)?
Проблема выглядит следующим образом - после средней силы дождя частенько появляется вода в багажнике и стекает в углубление для запаски. Вода течет с обоих сторон (как-бы с боков). Поначалц думал неплотно прилегает резинка фонарей к кузову, на сервисе сняли, промазали герметиком по всему периметру и поставили обратно (при снятии сразу было видно, что фонари не виноваты - кузов в местах соприкосновения с резинками, по всему периметру был идеально чист, без подтеков и грязи). После очередного дождя в багажнике снова обнаружил воду. Самое главное не могу понять откуда поступает: с 5-ой двери не капает (все сухо) с фонарей тоже - откуда еще может? Машина не битая. Спереди затикать неоткуда в принципе.
Может откуда-то из под бампера (при чем вода появляется именно когда машина стоит под дождем, если едешь - вроди нет).
Заранее благодарен за ответы.
