Страница 1 из 3
Что пшикает на заглушенной машине?
Чт, 29 май 2014, 12:46
mikeoz
Octavia 1.8 TSI DSG7 2010г.
Недавно сделал ТО, по акции заменили масло в коробке на минералку и поменяли прошивку.
Так вот стал замечать, что когда глушишь двигатель, в течении 30сек-1мин пшикает под капотом, раньше такого точно не было.
Поворачиваешь ключ не заводя, потом сразу выключаешь, все выключается и опять пшикает, но уже меньше по времени.
На холодную вроде нет такого, только после поездки.
Мастер сказал, что может принудительное охлаждение турбы или может после перепрошивки мехатроник, или еще что то, типа все нормально не парься)
Насчет турбы точно раньше такого не было, а с мехатроником непонятно как он может пшикать)
Что это за пшикалка завелась, кто нибудь сталкивался?
Re: Что пшыкает на заглушенной машине?
Чт, 29 май 2014, 13:28
alexiv
У меня тоже что-то происходит. Посвистит, попшикает, переключается как бы.
И еще. У Меня после выключения зажигания вентиляторы так же выключаются. У кого как? Может у кого не выключились и соотв. никаких звуков не услышат за их ревом. вроде есть и такие а5
Коробку перепрошивали по акции, но вроде и раньше так было только в летние периоды. Может с кондиционером завязано.
Надо попристальнее понаблюдать и попытаться звуки локализовать.
Чт, 29 май 2014, 13:38
shubin81
дроссельная заслонка. не пшикает, а моторчик ее закрывает чтоли.
Чт, 29 май 2014, 13:41
andvitmat
Может, адсорбер так заканчивает работу?? У себя не слышу(даже в гараже)...
Чт, 29 май 2014, 13:48
alexiv
Не абсорбер. Это разбирали в соот. теме. Тут у меня тише, будто шепотом происходит.
А по поводу выключения карлсона? Как у Вас.
Чт, 29 май 2014, 13:51
andvitmat
Карлсон-нормально... Может быть, заслонки климата шумят?
Чт, 29 май 2014, 13:59
alexiv
Нормально как? Заслонки я бы снаружи не услышал. Внутри и то по потокам воздуха только.
Чт, 29 май 2014, 14:05
mikeoz
Заслонки отрабатывают сразу, писк -открылись -закрылись и все. Кондей вчера отключал, все тоже самое, карлсон не включался. А пшикать продолжает еще в районе 30сек примерно, раз 10-15 пшикнет и все тишина. Где то внизу вроде пшикает, может помпа какая непонятно
Чт, 29 май 2014, 14:08
alexiv
Зайду на третий круг.
mikeoz у тебя после выключения зажигания, что с вентиляторами происходит?
Добавлено спустя 36 минут 45 секунд:alexiv писал(а): Заслонки я бы снаружи не услышал. Внутри и то по потокам воздуха только.
Хотя возможно. Климат в нулевые позиции заслонки ставит. Ведь после включения он их переводит в другое положение.
Чт, 29 май 2014, 15:02
andvitmat
Чт, 29 май 2014, 15:09
alexiv
Нет. Опять уточняю. После выключения зажигания. Если он до это работал. Вентилятор продолжает работать? У меня отключается напрочь вместе с ключом.
Чт, 29 май 2014, 15:12
andvitmat
Летом,прежде чем заглушить-выхожу(если из машины плохо слышно) слушаю...,если работает карлсон,не глушу...,а делаю это после его остановки,и еще 30 секунд. Такой алгоритм моих действий(всегда в жаркую погоду).
Чт, 29 май 2014, 15:21
alexiv
Твой алгоритм понятен. А мозгов моей машины у меня нет. Ни так давно мне сказали, что прикуриватель обесточивается при постановке оа охрану (закрыие авто),
у меня такого нет заряжаю тел в закрытом авто на ура. Т.е. прикуриватель не засыпает это я вижу через стекло. Отчего и вопросы про вентилятор, Разный алгоритм их выключения может быть.
Як на ВАЗ.
Чт, 29 май 2014, 15:36
mikeoz
карлсоны в основном молчат после выключения зажигания
Чт, 29 май 2014, 15:51
andvitmat
.......иногда бывает и работают.Считаю,что в таком случае надо чутка погонять на холостых двигатель,для понижения температуры в контуре...
