forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опора двигателя(правая) нужна помощь!
Сообщение alex2749 » Пт, 19 дек 2025, 10:23
Возникла проблема после установки правой опоры(подушки) двигателя производитель Miles AR00140 появилась сильная вибрация по всему кузову, решение было оставить старую и разобраться что не так с новой. При снятии старой подушки с низу есть резиновая ниша под которой при продавливании чуствовалось наличие смазки или чего то похожего, а в новой пустро и при прожимании чувствуется только сам сайленблок, с боку у опор есть шарик который продавлтвается и напоминает место ддя шприцевания смазкой. Вот встал порос может новую опору нужно шпритцевать смазкой консистентной? фото опоры
https://disk.yandex.ru/d/j-7oN6k0vqkvjQ
alex2749
Re: Опора двигателя(правая) нужна помощь!
Сообщение dimmon » Сб, 20 дек 2025, 17:58
Похоже у вас стояла гидравлическая опора а новая нет.
У меня родная тоже была гидравлическая, лет 5 назад поставил гидравлическую аналог, хотя родная была ещё бы походила.
Сейчас хз что брать на замену оригиналу.
Хорошую опору КПП так и не смог найти, раньше ставил лемфердер, потом в них качество упало (возможно попал на подделку) сейчас стоит сваг но она скрипит.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение wildcat140 » Вт, 23 дек 2025, 7:45
Мне один авторитетный мастер рекомендовал ставить опоры Хатчинсон или Фискар. Пока не менял, так что без личной проверки.
A5 FL 2013 г.р. Черный металлик принцесса-красоточка. 1,6 MPI, МКПП
wildcat140
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
