Гудит ли МКПП?
СообщениеДобавлено: Сб, 31 янв 2026, 12:44
krosha
Всем привет, уважаемые коллеги! Возник вопрос, что гудит. При движении на первой, второй передачах, отчетливо слышен механический гул, вой. Интенсивность и характер гула прямо свазаны как едет авто, рывками ли, или ускоряется немного, все тоже происходит и с гулом. На нейтрали или при выжатом сцеплении гула нет. Гул похож на работу шестерёнок. При быстрой езде гула не слышу, может он и есть, но посторонние шумы от скорости не позволяют что-либо услышать, хотя по моему он прослушивается и на третьей передачи. Может ошибаюсь, но кажется, что это МКПП. Масло менял там давненько, поддеканий вроде небыло, пробег 270 тыс. Вот думаю поменять масло и добавить пару тюбиков присадки молибдена. Может спасет ситуацию, как думаете? Или капут коробке? А коробка ли это?
Re: Гудит ли МКПП?
СообщениеДобавлено: Вс, 22 мар 2026, 14:05
krosha
Всем спасибо за помощь и исчерпывающие ответы.
