Можно ли заправлять 1.6 FSI 98-м бензином?
СообщениеДобавлено: Пт, 07 дек 2007, 21:41
ШЕФИК
Шкодоводы! Подскажите, после, так называемой адаптации к российским условиям двигателя 1.6 FSI , его можно заправлять 98 бензином или только 95-и? В автосалоне мне менеджер сказал, что только 95 и не в коем случае 98 ! Открыл лючёк бензобака и указал на цифру "95". Я ему уточняю, что там написано "MIN 95", а значить, что выше, то не возбраняется , но он упрямо стоял на своём. Говорит, что прогорят клапана.
Я считаю, что 98 бензин качественней чем 95-й, и разница в цене его мне безразлична. Заказал 1.6 FSI так, как двигатель современный и экономичный, да и мощней MPI - шного.
Как быть, заправлять 98 или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, 07 дек 2007, 22:13
aleksan_dr
FSI: 95-98
MPI: 91-95
Re: Можно ли заправлять 1.6 FSI 98-м бензином?
СообщениеДобавлено: Пт, 07 дек 2007, 22:15
hip
ШЕФИК писал(а):Шкодоводы! Подскажите, после, так называемой адаптации к российским условиям двигателя 1.6 FSI , его можно заправлять 98 бензином или только 95-и? В автосалоне мне менеджер сказал, что только 95 и не в коем случае 98 ! Открыл лючёк бензобака и указал на цифру "95". Я ему уточняю, что там написано "MIN 95", а значить, что выше, то не возбраняется , но он упрямо стоял на своём. Говорит, что прогорят клапана.
вероятность нажить проблем одинаков, как от 95го так и от 98го.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 дек 2007, 10:51
karama17
я себе на 2.0 FSI пробовал лить 98... толку нет, лей 95 и не парься) а кстати у тебя ЕВРО2 или 4?
СообщениеДобавлено: Сб, 08 дек 2007, 11:05
ШЕФИК
Я не знаю какие у меня нормы евро, для россии наверное как-то приспосабливают. Суть вопроса - не причинит -ли двигателю 98 бензин вреда, например, клапана погорят? Мой автомобиль только заказывается.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 дек 2007, 11:27
IGORRR
Не парься, слушая манагеров - ибо в основном дауны. В мануале чёрным по белому написано - 98й, в случае применения 95го незначительно повышается расход и падает мощность. Но если учесть тот факт, что в большинстве случаев 98й от 95го отличается только количеством присадок, то имеет смысл лить 95й. У меня на 1.6фси 2 года назад после 1й!!!! заправки "98м"накрылись свечи и катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс, 09 дек 2007, 10:17
Stiv
Заправляюсь Только 98. BP Ultimate. У меня 18 тыс, у товарища 29 тыс. Заправлямся на Одной заправке.
На 95 иногда стучат пальцы.
СообщениеДобавлено: Пн, 10 дек 2007, 10:29
Belsky
1.6 FSI Заправляюсь только 98-м (только BP Ultimate или Лукойл Экто).
Пока все тьфу, тьфу.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 янв 2008, 22:09
Юрий
заправляюсь когда в москве только на ВР, 98 ultimate. но когда очередь на него большая или просто не в москве то лью 95. так вот что я заметил на своей РыСке - мощность конечно теряется (чего уж тут говорить), но расход не увеличвивается, а уменьшается!!! для меня для самого это просто непонятно (так как стиль езды не меняется у меня от бензина залитого). а вот если на 98 пробег по городу на полном баке редко дотягивает до 500 км, а на 95 бензе 500 км стабильно есть и даже 550 нередко бывает. так что вот и повод для раздумий и дебатов. Но лью все равно 98 (95 очень редко) - уж очень тянет резвее и лишнего полтинника рубчиков это стоит.
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2008, 7:29
Wladik
Это первые движки 1.6 FSI(по моему BAG) которые ставились на Golf, Touran работали на послойном смесеобразование и сверхобеднёных смесях и требовался 98 или 95 с небольшой потерей мощности. Новые движки на 1.6 FSI Passat, Jetta, Octavia A5 (BLF): оптимизированы на работу только с гомогенной смесью, убран накопительный нейтрализатор NOx, исключен датчик давления топлива в контуре низкого давления и т.д., расчитан под 95 бензин (с помощью 98 только увеличивается крутящий момент на средних оборотах. Использование неэтилированного бензина с октановым числом 91 не допускается, т.к. система управления не предусматривает установку такого позднего угла опережения зажигания).
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2008, 7:39
CHEh`OF
у меня правда не 1,6 а 2,0 ,но тоже FSI.
так вот если у тебя ЕВРО 2 можно лить 95 и не заморачиваться-на лючке так и написано. нафиг лить 98-ой???
посмотреть какое у тебя ЕВРО можно в ПТС-там есть такая строка
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2008, 7:43
Wladik
1.6 FSI под Евро 2 не бывает. Только Евро 4
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2008, 10:14
CHEh`OF
ну тогда хз :)
если можно лить без ущерба 95-ый ,его и лить
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2008, 12:10
железяка
Лью только 98 и только на ВР или ЛУКОЙЛ , как то залил 95 и показалось , что движок стал как то жоще работать и как бы подтраивать ,отъездил на 95 целый бак - разницы в динамике и в расходе не заметил.
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2008, 14:33
AMP
FSI вообще всегда Евро-4 ;-)
