Шумоизоляция багажника универсала
СообщениеДобавлено: Вс, 10 авг 2008, 8:29
Лёлиг 1.8T
Кто тут писал, что на A5 шумоизоляция лучше, чем у одноклассников, почти ничего не слышно, кроме шума арок. Как может быть лучше то, чего нет?
Разобрал полностью багажник универсала - голый металл с нашлепками виброизоляции в точно рассчитанных местах. Шумоизоляция - 4 поролоновых кубика со стороной 5x5 см и 2 куска войлока на 2х стороннем скотче. Жесть одним слоем.
Укатываю арки и пол багажника виброй Бимаст Бомб 5 мм (стандартпласт) и шумкой Изолонтейп 4 мм.
Багажник полностью разбирается меньше, чем за 30 минут - только торксы и крестовая отвертка.
Re: Шумоизоляция багажника универсала
СообщениеДобавлено: Вс, 10 авг 2008, 9:28
Qseft
Лёлиг 1.8T писал(а):Кто тут писал, что на A5 шумоизоляция лучше, чем у одноклассников, почти ничего не слышно, кроме шума арок. Как может быть лучше то, чего нет?
Это все припарки мертвому, для дальних поездок рекомендую хорошие беруши, уровень шума для мозга снижают до 25 Дб, сигналы авто слышны, говорить по телефону без проблем можно и общаться с пассажиром, устаешь значительно меньше от дороги.
СообщениеДобавлено: Вс, 10 авг 2008, 20:01
edik
Как вариант подумай о замене резины :?:
СообщениеДобавлено: Вс, 10 авг 2008, 23:25
Лёлиг 1.8T
Дык резина Michelin Pilot Primacy, одна из самых тихих по версии ЗаРублём.
Обклеил полностью . Задолбался. Греет только то, что лучше чем сам никто бы не сделал.
На разбитой дороге стало получше.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 6:39
Robbin
MMI писал(а):Как вариант подумай о замене резины :?:
Замена резины даже на супертихую не решит проблему, поскольку проблема - в качестве дорожного покрытия. Шум прежде всего зависит от него.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 8:19
shubin81
ну так тише все таки стало заметно ? или пофиг ? сплен то наверно можно было потолче - милиметров 8.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 9:38
Лёлиг 1.8T
shubin81 писал(а):ну так тише все таки стало заметно ? или пофиг ? сплен то наверно можно было потолче - милиметров 8.
- сильно тише не стало. Да и не должно стать - без комплексной шумки чудес не будет.
Но стало как-то поглуше при проезде неровностей, исчез страшный бух сзади на лежачих полицейских, вроде меньше стал дышать салон при проезде ухабов.
Теперь отчетливо слышу булькание незамерзайки в багажнике.
При этом использовал лучшую вибру что сегодня реально есть на рынке - Бимаст Бомб.
Потолще СПЛЭН - и так салон уже с трудом собрал, он потолстел прилично - на полу образовался слой 9 мм из пирога бимаст + изолонтейп. На боковины клеил внахлест, в некоторых местах можно считать почти 2 слоя получилось.
Работа муторная и неблагодарная - двери отдам делать профессионалам. Единственное - получил моральное удовлетворение от процесса и результата. :)
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 9:42
shubin81
богажник - крыша и капот - то немногое что можно зашумить без особого напряга, за коротко, под пиво и хорошее настроение. булькание воды в бутлах кстати и так слышу (если музыка тихо работает).
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 17:40
chell
shubin81 писал(а):богажник - крыша и капот - то немногое что можно зашумить без особого напряга, за коротко, под пиво и хорошее настроение. булькание воды в бутлах кстати и так слышу (если музыка тихо работает).
мне тож кажется
Лёлиг 1.8T писал(а):сильно тише не стало. Да и не должно стать - без комплексной шумки чудес не будет.
Кстати, постучите по крыше А5 и по капоту - СОВВСЕМ разный звук - по ходу там то и изолировать на крыше то нечо - так что шумка должна быть тока комплексной, которую самому заколхозить тяжко...
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 18:11
Любитель-SKO
Да-а-а-а, интересный результат шумоизоляции. Вот мне хотелось бы арочки сделать, прет в основном оттуда, про салон не знаю (уши, наверное, редко мою :lol: ) устраивает вполне. А арки чем лучше замандячить? Кто знает и чего стоит? Только чтобы реально помогло, может кто делал?
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 19:43
shubin81
Любитель-SKO писал(а):А арки чем лучше замандячить? Кто знает и чего стоит? Только чтобы реально помогло, может кто делал?
ну чем-чем ? наиболее распространен СтандартПласт (СТП) - его и бери. вибру, чем толче тем лучше. на сегодняшний день это БимастБомб. толщина 4 мм. фен строительный пользуй - рекомендую. некоторые - кто любит подешевле - берут банку битумной мастики и МАЖУТ. потом она твердеет - тоже типо вибра.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 22:17
Лёлиг 1.8T
Любитель-SKO писал(а):Да-а-а-а, интересный результат шумоизоляции. Вот мне хотелось бы арочки сделать, прет в основном оттуда, про салон не знаю (уши, наверное, редко мою :lol: ) устраивает вполне. А арки чем лучше замандячить? Кто знает и чего стоит? Только чтобы реально помогло, может кто делал?
- мне чего-то начинает казаться, что с арками это вариант интернет-истерии, кто-то брякнул и все подхватили. Я задние аркие со стороны багажника, а они в универсале почти все со стороны багажника, закатал по самые помидоры. Лучшим из имеющихся на сегодня материалом и по всем инструкциям. Мож и лажанулся где, но результат откровенно говоря средний. на выходных маршборсок на 1500 км, может там потестирую получше.
Делал бимаст бомбом в один слой, даже профессионалы говорят что одного слоя бомба на арки достаточно.
http://www.niikor.ru/show.html?id=31&eid=mnu&lng=rus
Бимаст бомб рекомендую, если денег не жалко. Клеится в теплую погоду отлично без фена. Просто прикатать по форме поверхности надо до снятия бумаги. Не пачкается.
Есть конкурент подешевле, говорят не хуже. Виброфильтр - но он потоньше и полотность меньше.
Гигантоманией страдать не советую - поднятие пола на 9 мм - салон уже фиг нормально соберешь.
Битумом, кисточкой, мрак... Только волгу так можно...
Крышу изолировать бессмысленно точно - на форде парень поэтапно закатывал всю машину, говорит от крыши вообще результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 авг 2008, 15:03
shubin81
Лёлиг 1.8T писал(а):Крышу изолировать бессмысленно точно - на форде парень поэтапно закатывал всю машину, говорит от крыши вообще результат нулевой.
возможно в иномарках железо толче и конструкция жестче. в жигулях был фигенный приход от обработки крыши. к тому же дождь меньше будет надоедать
Re:
СообщениеДобавлено: Вт, 02 окт 2012, 12:23
Шкотовод
shubin81 писал(а): ну чем-чем ? наиболее распространен СтандартПласт (СТП) - его и бери. вибру, чем толче тем лучше. на сегодняшний день это БимастБомб. толщина 4 мм. фен строительный пользуй - рекомендую. некоторые - кто любит подешевле - берут банку битумной мастики и МАЖУТ. потом она твердеет - тоже типо вибра.
Делал я полностью днище и арки антигравий+саундстоп!!! Заняло целый день, мытье, первый слой, сушка, второй слой, сушка... Эффект не прочувствовал, единственное это разочарование от того, что днище голый метал, а доп.защита двигателя за 6500р. от завода это пластик чуть толще чем пыльник!!!! Арки-барабан!!! Подкрылки, дай бог им здоровья хотя бы одну зиму выдержать, тонкий войлок!!!
Эффект: чуть тише стало в дождь и проезд по гравию... Удовольствие 11000 р. !!! Считаю не оправданно дорого и не эффективно на предмет шумоизоляции, НО всё таки голенькое пузико машины прикрыл :)
