Страница 1 из 16
				Дворники на А5: где, какие, почем?
Пн, 25 авг 2008, 11:44
				 Vital_TDI
				Искал искал поискам, так толком ничего и не нашел. Так что сорри если плохо искал.
пробег 40тыс. умирают родные щетки дворников с завода, начинают размазывать.
Как у шкод принято: покупать новые неродные в магазине или заказывать у дилеров?
Соответственно - какой размер щеток (левая/правая)?, что посоветуете?
Пн, 25 авг 2008, 12:09
				 Pallas
				Родные, Эстония, без НДС
комплект передних дворников - 35,85 EUR
задний дворник - 6,78 EUR
Пн, 25 авг 2008, 12:41
				 Bonifacio
				Размеры 600мм. и 475/480мм.
Оригинал и сами найдете, а вот заменители (комплекты):
Champion KF60E,KF61P
SWF 119355
Valeo VM310
PS. Лично я не покупал ничего из этого - всё из каталогов.
				Re: Щетки дворников на А5, где, как, почем
Пн, 25 авг 2008, 13:05
				 Серж-Сараевод
				Vital_ писал(а):[i]что посоветуете?
1140 рэ за обе передние щетки. В магазине запчастей.
Размер уже дали.
Пн, 25 авг 2008, 13:08
				 Стример
				40 тык км родные щетки отходили?
Я уже 3-ю пару поставил, пробег 25 000
Пн, 25 авг 2008, 13:11
				 Серж-Сараевод
				Стример писал(а):40 тык км родные щетки отходили?
Значит я где-то посередине
  15 тысяч и 9 месяцев. Родились новые щетки
Пн, 25 авг 2008, 15:48
				 Pallas
				Свои менял на ТО-2 (30 тык)
Пн, 25 авг 2008, 15:53
				 Серж-Сараевод
				Pallas писал(а):Свои менял на ТО-2 (30 тык)
У вас соль не так льют у нас. Щетки так прикипели к поводкам, что еле-еле снял
 Резинки из-за химии тоже дохнут на "ура".
Пн, 25 авг 2008, 15:54
				 Korvin
				Я уже 3-ю пару поставил, пробег 25 000[/quote]
Чего так летят щетки?Посуху елозишь наверное или неродные-дешевые ставишь?
У меня пробег почти 15тыс-щетки в норме
Пн, 25 авг 2008, 16:32
				 Крутов
				пробег 40 000 щетки не менял все в норме.
Москва.
Пн, 25 авг 2008, 16:48
				 Vital_TDI
				Серж-Сараевод писал(а):Стример писал(а):40 тык км родные щетки отходили?
Ну видите-ли, у меня 40тыс, но 8 месяцев.
Может в этом причина
Bonifacio писал(а):Размеры 600мм. и 475/480мм.
SWF 119355
Valeo VM310
Спасибо. Буду пробовать
Пн, 25 авг 2008, 19:57
				 NEFF
				Была такая темка. Я там тогда BOSCH советовал. На А5 у них тоже есть. Загляни:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... ht=#279888
Пн, 25 авг 2008, 21:32
				 БАО
				щетки есть у всех нормальных шкодадилеров
сам недавно опять покупал родные... до этого покупал какие-то французские в "АТЦ Москва", там кстатьи есть выбор родных/не родных, так что найти их вообще не проблема!
Пн, 25 авг 2008, 22:21
				 Dima1206
				Через несколько тысяч пробега начала мазать щетка со стороны водителя...
 Пробег 12600,так пока и езжу!Но не понятно,что-то рановато.Правда в воду для омыва добавляю какие-то таблетки,может в них дело?!
Пн, 25 авг 2008, 23:17
				 БАО
				Dima1206 писал(а):Через несколько тысяч пробега начала мазать щетка со стороны водителя...
щетки надо менять через 3-4 месяца эксплуатации, у меня к сожалению щетки "подтерли" стекло, теперь надо его полировать
p.s. лобовухи у А5 очень "нежные"
