Vitalijs писал(а):Бюджет особо не жмет
тогда вариантов море)))
начнем ис самого дешевого))
1. замена на лампочки с  повышеной светоотдачей. бюджет в районе 500 рублей за пару)))   света больше чем от штатных галогенок)))
минус.... перегорают быстрее обычных...
2. гей ксенон в штатные фары))) любой китайско корейский комплект стоимостью от 2000 рублей и выше... до 6 тык)))
минус... долще разгорается чем галогенка. моргать такими дальними сложнее. розжиг дольше. яркость меньше))) хотя если постоянно на дальнем ехать то все нормуль. при моргании лампы умирают быстрее.... стоимость ламп в пределах 1000 рублей за пару (если пеергорят)
3. доп дальний... любой хелловский дальний галогеновый (в него же можно и ксенон рубануть). стоимость.... от 2 тык 9+ при желании стоимость ксенона.
минусы..... придется дырявить авто чтоб прикрутить модули)))
зато в них смело можно пихнуть ксенон...через релюху можно развести проводку...и для поморгать будет моргать штатный галоген.... а на постоянку дальний будут еще и модули работать.... кстати можно и без релюхи вывести на отдельную кнопку...
4. доп дальний предназначеный под ксенон...
все прелести предидущего варианта, только модуль спроектирован сразу под нужную лампу.... цена космос, и это основной минус...
рассматривай первые 3 варианта... причем с третьим света будет больше всего да и вывести его на отдельную кнопку не проблема!!!
а там от бюджета отталкивайся..в любом случае начать можно просто с галогеновых ламп в штатном дальнем и потом перейти на доп дальний...а там и ксенон в него впихнуть со временем)))
