Нужно разобрать кожух рулевой колонки. КАК?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 окт 2008, 10:52
Zvereff
Нужно разобрать кожух рулевой колонки. КАК? В книжке ничего такого не нашел. Просто уже задолбал дребезг когда едешь по неровной дороге.
Re: Нужно разобрать кожух рулевой колонки. КАК?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 окт 2008, 10:59
MaxCreator
Zvereff писал(а):Нужно разобрать кожух рулевой колонки. КАК? В книжке ничего такого не нашел. Просто уже задолбал дребезг когда едешь по неровной дороге.
На гольфе 4
Отключаешь акб.
Ставишь руль поперек " (-) -> (!)" тонкой отверткой с тыльной стороны отщелкиваешь один фиксатор подушки, потом руль на 180 градусов и тоже самое со вторым. снимаешь подушку (она просто вываливается)
Потом 12 гарнным торксом (он как то по другому называется) откручиваешь руль...
И получаешь полный доступ для снятия пластикового кожуха.
Это так по мануалу.
(на самом деле совсем не сложно и делов на 5 минтут)
На окте думаю также....
СообщениеДобавлено: Ср, 22 окт 2008, 11:19
Глум
Кожух состоит из двух частей - верх и низ. Низ прикручивается жестко к самой колонке, а верх просто отщелкивается вверх с усилием. То есть сначала отщелкиваешься верх и получаешься доступ к двум болтам, которые держат низ) Тянуть верх надо вверх(сори за каламбур)
Дребезг
СообщениеДобавлено: Ср, 22 окт 2008, 11:32
Zvereff
Спасибо. Буду пробывать.
