Скрип, хруст спереди при торможении
СообщениеДобавлено: Вс, 02 ноя 2008, 20:50
Coooolibin
Уже 4000 проехала октаха, стал замечать увеличивающийся скрип и хруст при торможении с малой скорости до нуля. Такое впечатление что опорные подшипники или резинки накие то типа втулок стабилизатора...так же проявляется при поворотах руля на месте. Подскажите, была ли у кого такая проблема? Чтобы сразу направить диллера в нужное русло где ее искать)
СообщениеДобавлено: Вс, 02 ноя 2008, 21:06
Транзит
Если опорники, то хруст должен проявляться на стоящем авто при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Вс, 02 ноя 2008, 21:12
Coooolibin
Да он и на стоящем и при торможении особенно. Не думал что опорники живут 4 тыши. Езжу в основном аккуратно в ямы не влетаю...
СообщениеДобавлено: Вс, 02 ноя 2008, 21:58
Variag
На стоящем авто могут хрустеть резинки те шо сверху амортизатора - блин забыл название то ли опоры то или еще чего :lol:
СообщениеДобавлено: Вс, 02 ноя 2008, 22:00
Coooolibin
Отбойники. но это точно не они, хрустит так настырно, настоятельно)))
СообщениеДобавлено: Вс, 02 ноя 2008, 22:37
liftovik
Coooolibin писал(а):Да он и на стоящем и при торможении особенно. Не думал что опорники живут 4 тыши. Езжу в основном аккуратно в ямы не влетаю...
Тебе просто не повезло... Проехал уже 9000 км, и по ямам летал и вообще не очень то и берегу авто: от ходовой никаких проблем, только ААдские пробои на лежачих полицейских, но мы то знаем!!! 8)
СообщениеДобавлено: Пн, 03 ноя 2008, 11:12
димон
У меня тоже хрустить иногда спереди от маленкой скорости до нуля. Получается когда холодно или после мития если не ездили дня примерно. Я отдаю етим явлением на колодки и диски или какого то люфта в торм. апарате. Пока не дразнит. :)
СообщениеДобавлено: Пн, 03 ноя 2008, 12:36
Edgar
Была похожая проблема, на маленьких скоростях издовался скрип-скрежет от куда-то спереди. В итоге оказалось, что куда-то там между ступицей и диском попал камушек. Но может у Вас другой вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, 03 ноя 2008, 23:09
Coooolibin
Записался на 6-ое, посмотрим что скажут... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, 06 ноя 2008, 12:02
malalex
та же песня! Дважды был на сервисе...первый раз подтянули рулевую, не помогло! Второй раз раз сказали,что это опорные подшипники и втулки подржавели от того что машина долго стояла в солоне(выпуск декабрь 2007, куплена в августе 2008). При выдаче авто с сервиса было сказано,что можно смело эксплуатировать авто до ТО-1,а там поменяют по гарантии.
P.S. Проблема появилась через неделю после покупки
СообщениеДобавлено: Чт, 06 ноя 2008, 13:07
Coooolibin
Ездил в сервис сегодня. Сказали что между диском и колодкой попал инородный предмет, устранили смазали все... острым глазом увидел, что снимали только 2 левых колеса и на заднем левом поменяли местами наружную и внутреннюю колодки, там еше небольшая бороздка на диске есть. Вобщем хруст небольшой остался но в разы меньше чем был до этого сказали что так и должно быть. Вобщем буду делать шиномонтаж, смажу и почищу все 4 скобы тормозных и направляющие, благо работа позволяет) Всем удачи :wink: P.S. сказали точно не опорные подшипники потому как они хрустят только при поворотах руля.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 ноя 2008, 13:15
malalex
Тормозную систему проверили,почистили и смазали...пока не очень чтобы помогло! Чаще всего хруст появляеться в пробках(газ,тормоз)
СообщениеДобавлено: Чт, 06 ноя 2008, 13:18
Coooolibin
Ну да тоже проявляется при плавном торможении в пробках. Думаю все же недобросовестно смазали. не все 4 колеса. Опорники вобшем тоже смазать можно...
Re: Скрип, хруст спереди при торможении
СообщениеДобавлено: Ср, 10 июл 2013, 8:13
Katar
Подниму тему. После майской поездки в Киев, завелся у меня голубь, при торможении с маленькой скорости до нуля появился звук спереди похожий на воркут голубей и судя по наблюдениям только когда тормоза разогреются, как правило в условиях пробок.
Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 июл 2013, 9:23
Серж-Сараевод
Katar писал(а):Подниму тему. После майской поездки в Киев, завелся у меня голубь, при торможении с маленькой скорости до нуля появился звук спереди похожий на воркут голубей и судя по наблюдениям только когда тормоза разогреются, как правило в условиях пробок.
Болты крепления колес протянуты? На авто моей жены был похожий посторонний звук, когда на ее Форде не затянули секретки на сервисе.
