Страница 1 из 3
Замена штатной антенны на неоригинал
СообщениеДобавлено: Пн, 24 ноя 2008, 22:03
magura
Может кто бош ставил или еще чего. Поделитесь плиз опытом. Штекер странный по форме, который к магнитоле подходит. В магазине антену с такими коннекторами не купить все облазил. Может кто подскажет конкретно как поменять антену чтобы ловило хорошо. Штатная не устраивает. :(
СообщениеДобавлено: Пн, 24 ноя 2008, 22:16
Shturmovik
Дело не только в антенне. Такие антенны стоят везде и всюду, а прием плохой у нас только. Это стрим такой, и про него уже просто неприлично говорить - все оговорено по сто раз.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 ноя 2008, 22:19
magura
дело в том что у меня небольшая проблема с проводом антены(я его порезал хотел другую спаять но чет не ловит). Вот теперь думаю другую поставить на стекло например.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 ноя 2008, 22:21
Alekseich
СообщениеДобавлено: Пн, 24 ноя 2008, 22:24
magura
да читал я это все уже и про плавник все темы уже никто ничего конретно не пишет. Да и такой темы нету. Я имею в виду замену антены не на штатный вариант. неоригинал.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 ноя 2008, 23:54
MELNIK
magura писал(а):дело в том что у меня небольшая проблема с проводом антены(я его порезал хотел другую спаять но чет не ловит). Вот теперь думаю другую поставить на стекло например.
Азбука антенщика "Антенны" автор Карл Ротхаммель.
Высокочастотных переходников - соединителей в Митино полно на любой кабель, можно попробовать и штатный кабель соединить не паяя. Родная антенна работает нормально
СообщениеДобавлено: Вт, 25 ноя 2008, 6:41
magura
Спасибо за советы я уже пробовал после пайки работать хорошо отказыаеться(делал все аккуратно) да и найти подходящие коннекторы тоже оказалось проблема. Суть данной темы повторюсь: кто менял антену на неоригинал(поправил чтобы не вводить в заблуждение).
Попутный вопрос не завалялся ли у кого провод антенный штатный с разьемами? Может кто музыку менял и антену? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, 25 ноя 2008, 16:41
vlavr
А я наоборот, хотел бы похвалить работу штатной антенны (со Стримом).
Раньше, когда ездил по M4 от Москвы радио брало примерно до Домодедово (антенна на стекле наклеенная, Mp3-магнотола Kenwood 2007 года), а дальше одни шорохи.
А как на Октавию A5 пересел - радио (московское) берет до границы области. А по всей дороге стало брать местное радио.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 ноя 2008, 0:12
alex54
особой тупости от стрима не заметил..все как у всех..антенна на стекле врядли будет лучше чем на крыше..это я вам как радиоинженер скажу..
СообщениеДобавлено: Ср, 26 ноя 2008, 10:11
EP007
Я хочу также похвалить работу штатной антенны (со Стримом).
Берет отлично километров на 60 по трассам из города. Раньше, когда ездил на ниссане с антенной на заднем стекле (универсал) было однозначно хуже.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 ноя 2008, 17:13
magura
что никто не ничего не паял и не менял? все со штатными ездят может кто-то антену плавник поял со штатным проводом (именно паял) как подключали я в курсе есть тема :) Ни у кого нет штатного антенного провода лишнего после замены магнитолы?
СообщениеДобавлено: Чт, 27 ноя 2008, 17:28
starikoff
Зачем менять, зачем паять? Стрим лучше работать на прием FM не будет, даже если поставить активную антенну.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 ноя 2008, 17:36
magura
Одни вопросы и никаких конкретных советов что и как спаять чтобы работало. Яж написал что разрезал провод теперь мучаюсь :( повнимательнее пожалуйста
конкретный совет это не сьездить на митинский рынок и купить коннектор.
а что именно купить где почем и как выглядит :)
и кстати антена стандартная итак активная
СообщениеДобавлено: Чт, 27 ноя 2008, 18:36
starikoff
Ну если трудно съездить на рынок, то напиши какой диаметр антенного провода. Может помогу тебе с соединительными разъемами.
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Re: Яж написал что разрезал провод
Вот что тебе нужно:
http://www.obihod.ru/vcd-1411-1-3036/goodsinfo.html
http://www.obihod.ru/vcd-1411-1-3141/goodsinfo.html
СообщениеДобавлено: Чт, 27 ноя 2008, 21:10
magura
спасибо
видал я такое в магазине мне ничего толком не смогли объяснить как туда провод паять и как это развинчиваеться, я и не стал покупать.
все-таки надо купить попробовать
А ничего что на центральной жиле + идет от стрима или без разницы?
