При какой температуре автоматически отключается кондиционер?
Народ, заметил тут недавно фигню в работе климата. В книжки и на форуме пишут, что холодильник (кондиционер) автоматически отключается при температуре за бортом ниже 5 градусов. Вчера и сегодня максидот показывал 3 градуса за бортом, однако кондей работал (судя по расходу и звуку мотора на холостых при включенном и выключенном ECON). Оно (авто-включение-отключение) как-то зависти от температуры внутри салона или нет? При этом попробовал выключить/включить зажигание - после включения кондиционер не включился (т.е. в соответствии с инструкцией).
