Тарахтение с левой стороны на непрогретом двигателе
Чт, 15 янв 2009, 9:40
В.М.Полесов
Сабж: Октавия А5, 1,6 МРI, ручная коробка, 2005 г,в., пробег 50 т.км.
Недавно стал замечать, что после заводки холодного двигателя не сразу, а через пару минут появляется какое-то нерегулярное тарахтение в районе двигателя, хорошо слышимое у арки переднего колеса с водительской стороны. Тарахтение пропадает при выжимании педали сцепления. После прогрева двигателя в движении звук пропадает.
Понятно, что нужно ехать на сервис, но может есть предположения?
Вспомнил, что была тема с неимправностью маховиков на А5 первых выпусков, может и у меня такая штука?
Чт, 15 янв 2009, 9:49
MoryachokRS
Тоже что то тарахтит,даже я бы сказал лязгает,после прогрева вроде пропадает,вот уж три года,просто забил...
lessnick
Смотреть сцепление и коробку передач.
Чт, 15 янв 2009, 9:51
MoryachokRS
Тарахтит с новья...
Re: Тарахтение с левой стороны на непрогретом двигателе
Чт, 15 янв 2009, 10:03
димон
В.М.Полесов писал(а):....Вспомнил, что была тема с неимправностью маховиков на А5 первых выпусков, может и у меня такая штука?
Ета тема наверно про моделях TDI , у них маховик двухдельньй - демпфер в маховике .
Чт, 15 янв 2009, 11:00
Крутов
У меня вроде то же тарахтин на 1,6 мпи, раньше не замечал.
Чт, 15 янв 2009, 11:18
Vasilich
Всем привет! Теже самые шумы в районе коробки. При прогреве не всегда пропадает. Началось с 2 тысяч пробега. Уже забил, проехал 26000 км. Была тема по поводу сцепления и коробок. Думаю исходя из опыта, либо выжимной, либо подшипник первичного вала. Смотрели, слушали на 1 ТО сказали вылезет приезжайте. Только если это коробка, то на ремонт вставать предеться, так как по гарантии не меняют КПП, а переберают.
Чт, 15 янв 2009, 14:43
В.М.Полесов
Да я и сам раньше не очень прислушивался. Когда заводишь, этого нет, потом из гаража выгоняешь, садишься и едешь. А сейчас по холоду прогреваю сначала минут пять - стоишь, куришь возле машины, вот стал замечать.
На сервис как-нибудь заеду, но чтобы продемонстрировать, придется полностью остужать двигатель, иначе нифига не слышно.
Чт, 15 янв 2009, 20:08
TEXHAPb
а у всех 1.6 мпай так громко работает и выхлоп громкий как на жигулях пока не прогреется?
Чт, 15 янв 2009, 20:12
Pizzonia06
Всем добрый вечер.Задался этим вопросом ,как только купил машину.Лязг издает катализатор(сказали ,что его конструкция не совсем удачна)и пока машинка не прогреется он так и будет шуметь.
Чт, 15 янв 2009, 22:39
В.М.Полесов
Pizzonia06 писал(а):Всем добрый вечер.Задался этим вопросом ,как только купил машину.Лязг издает катализатор(сказали ,что его конструкция не совсем удачна)и пока машинка не прогреется он так и будет шуметь.
Может катализатор тоже чего-то издает, но при выжимании сцепления это пропадает, так что катализатор, думаю здесь ни причем.
Пт, 16 янв 2009, 9:07
ASterOid
Тоже временами бывает такое тарахтение. Только в холодное время.
ИМХО это особенность работы коробки передач. Скорее всего тарахтение от подшипника : выжимного или первичного вала.
Такое же тарахтение было и есть у Вазов , Ниссанов, Хонд, и др. На скорость и работу коробки не влияет:)
Пт, 16 янв 2009, 9:50
В.М.Полесов
ASterOid писал(а):Тоже временами бывает такое тарахтение. Только в холодное время.
Насчет холодного времени, похоже, правда. Сегодня утром было +5С, сколько не слушал - уже не тарахтело вроде
Короче, забъем на это дело.
Вс, 01 фев 2009, 15:30
Dayman
У меня тоже был такой синдром, проверить надо уровень масла в коробке.
Вс, 01 фев 2009, 20:39
alex54
Dayman писал(а):У меня тоже был такой синдром, проверить надо уровень масла в коробке.
не поможет...это особенность толи привода ускоренной передачи толи первичного вала(что то в системе их смазки) ...на филе было почти с новья...пока холодная коробка..особенно чувствуется по холоду..немного помогает полная синтетика ...210 тыс..прошла с таким аудио эффектом..и еще ездит..
