Страница 1 из 6
Возможно ли такую насадку поставить?
Пн, 23 мар 2009, 15:22
Игорястый
http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=1864на 1.8TFSI!! Тупые диллеры толком ниче сказать не могут(((
Пн, 23 мар 2009, 15:50
Renat
я тоже такую насадку хочу)игорястый где брать думаешь?
Пн, 23 мар 2009, 15:52
Shturmovik
На дорестайл/на рестайл?
В бампере должна быть выштамповка под такую насадку, поэтому и написано, что только для бампера со спойлером.
Пн, 23 мар 2009, 15:56
Юркiй
кроме этого, на разные двигатели (выпускные системы) разные насадки. По жизни, они привариваются. Можно купить на рынке нержавейку за 350...500 р. НЕ ХРОМ, а именно нерж. Ставиться будет хомут/болт
Шплинт
И еще такая насадка изначально на одинарную выхлопную трубу.
Но приколхозить используя болгарку и сварочный аппарат можно куда угодно.
Пн, 23 мар 2009, 16:00
Игорястый
октаха рестайлинговая))
брать хочу в экзисте родную хром 2300 стоит!
Вопрос в другом! как её поставить!...
на 1.8 две прямые трубы вроде! и вырезка в бампере вроде есть под насадку!
Пн, 23 мар 2009, 16:08
Шплинт
Если хочется именно такую и родную. То только колхоз. Придется переделать насадку с одной трубы на две с неизвестным результатом.
А нужна на ли такая головная боль?
Пн, 23 мар 2009, 16:12
Игорястый
не ищу легких путей)
Насадку такую хочу поставить в руках её держал красивая))!
ждемс может у кого нить стоит такая!
И кстати там переделывать ничего не надо) если логически думать и представить))) её туда надо воткнуть и закрепить) войти насадка должна туа без проблем!
Пн, 23 мар 2009, 16:22
Шплинт
У меня стоит такая
http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=1858
И с обратной стороны она одевается на выхлопную трубу (одинарную) и затягивается хомутом.
На 1.8TSI выхлопная труба двойная.
Вот здесь есть инструкция по монтажу. Может быть будет проще разобраться.
http://milotec.de/index.php?cat=c312_Auspuff.html&XTCsid=530bc363c319bbb14440de2186dadda0
Пн, 23 мар 2009, 19:22
SERZ истонский
У меня 1.6 мпай , но увидел таую насадку , но чуть по меньше и мне понравилась ,сразу купил \нержавейка\ , ставить буду когда весенняя грязь уйдёт . Промерял по трубе - один в один, крепится двумя стяжками на болтах , если что , снять без проблем .
Смотрится офигенно.
Пн, 23 мар 2009, 20:20
Мидия
Классная насадочка, так значит
она четко подходит на стандартный бампер А5, дорейстал? На всякий случай уточняю, потому что думаю поехать приобрести красотку
Пн, 23 мар 2009, 20:36
Petran
Такая насадка только на MPI И FSI.На 1,8 она не встанет.Если будешь выбирать на 1,8,то там два варианта насадок
1)крепление на хомутах-покороче она2)вариться-она подлинее
Пн, 23 мар 2009, 20:58
Мидия
благо у меня MPI
спасибо огромное, еще одна отличная новость
Пн, 23 мар 2009, 21:11
POST
В выходные поставил , брал в Экзисте . Выштамповочка в бампере снимается с небольшим усилием внутрь ( крепление типа клипс ).
Пн, 23 мар 2009, 21:14
Мидия
От души поздравляю Вас, как первые впечатления?
