Опускание правого зеркала при заднем ходе (нужен VAG-COM)
Не спешите кричать "баян"!
Искал тут инфу по электронике зеркал, и случайно наткнулся на страничку:
http://www.a5oc.com/forums/showthread.p ... index.html
Правда, посвящена она Audi A5, а не Octavia A5
Пишут там следующее:
и ниже ещё вариант, что можно "Try use 44 instead of 4C." если не работает.
Говорится там о том, что кто-то нашёл код для включения "опускания пассажирского зеркала при заднем ходе" даже для тех, у кого нет сидений с памятью, обычно обязательных для этой фичи.
Шкода, конечно, совсем не Ауди, но есть подозрения, что блоки управления могут быть очень похожи. Может кто-нибудь попробовать такую фишку проверить?
Someone ... found a coding to activate the "passenger mirror tilt when reversing" option, even if you don't have the memory seats, which usually are mandatory for this feature.
I've tried the coding and indeed it works!
The coding is:
Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
надеюсь поможет!
