Страница 41 из 41
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
СообщениеДобавлено: Пн, 13 янв 2020, 15:14
andvitmat
Думаю, что не страшно! Индикаторов расхода масла- нет. Только щуп! И лампа( желтая и упаси Боже- красная!) Я бы ездил и дальше... При скорости 150 и возле, расход будет...! Тоже использую это масло- все в порядке..., расход на 1000- грамм 200( по трассе), в городе- практически 0.
СообщениеДобавлено: Вт, 14 янв 2020, 16:42
Meser
stas141730 писал(а):Как писал предыдущий оратор: Итог: как писалось во многих источниках - не любит BSE высоких оборотов. :viking:
А как же тогда закоксовывание поршневых колец при низких оборотах? :shock:
Если кольца частично закоксованы, то да, мотор не будет любить высокие обороты, точнее он будет подъедать масло на высоких оборотах. А вот содержать кольца в чистоте, что бы они нормально снимали масло и на низких и на высоких оборотах, это задачка так задачка. Как минимум, нужно менять масло не позднее 10.000км. Ещё, я бы лил не 504 а 502, оно имеет более расширенный пакет присадок. Ну и что бы уж наверняка, не использовал масла не рекомендованные Смирновым. А Shell Helix Ultra 5w40 не рекомендованное, при нагреве даёт нагар.
Лейте Мобил1_0в40, миллион человек его льёт не первый год, отличное масло, мотор после него чистый. А это самое главное для мотора.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 янв 2020, 21:42
MELNIK
С арифметикой не ясно - на 1000 км расход 400, значит на 10000 км 4 литра. Но для новых Шкод сейчас вообще все что меньше 0,5 литров на 1000 км это норма, а тут пробег целых 210 тыс км. Хорошие машины раньше делали. Сам заливаю с 2008 года только Шелл 504 допуска ., был 5-30, сейчас такого нет, стало 0-30, не жрет пока.
