Не фиксируется прикуриватель
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 20:40
PATRIOT
прикуриватель не фиксируется в нажатом положении, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 20:45
home_boy
Такая же фигня :( до дилера ехать далеко, поэтому пока не тороплюсь.
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 20:47
Renat
такая же тема была, оф.дилер сказал, что китайские зарядки телефонов и компрессоры для подкачки колес его деформируют, разжимают усики и потом не фиксируется, отремонтировали за 200 рублей что ли
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 20:50
PATRIOT
дело в том, что у меня это с покупки авто, у жены фабия то же самое... :(
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 20:52
Renat
тогда выходит брак...
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 20:54
PATRIOT
Renat писал(а):тогда выходит брак...
у меня чешка, у жены калуга, выходит проблема мирового масштаба!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 20:58
Robbin
Проблему поднимали здесь, на 5-й и 8-й странице. Ответ - на 9-й.
ЗЫ. Ну неужели тяжело в поиск сходить :evil: ?
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 21:02
PATRIOT
Robbin писал(а):Проблему поднимали здесь, на 5-й и 8-й странице. Ответ - на 9-й.
спасибо конечно, попробуем
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 21:07
Romanchikov
Отвечу я без поиска. Или пользуемся зарядкой или прикуривателем.
Совместно они не дружат :)
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 22:11
TEXHAPb
Можно подонуть пластиковой палочкой (главное чтобы ток не проводил материал) два усика немного к центру и всё нормализуется. А так либо прикуриватель либо зарядки... суравно через некоторое время все опять разболтается и работать не будет :(
