Перестал работать замок горловины бака
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 8:08
Korvin
Доброго всем дня!
Товарисчи!Не запирается замок бензобака после поворота ключа в двери.Двери блокируются.Ключ проворачивается в крышке горловины вправо,влево не идет.В поиске не нашел.У кого нибудь было такое ?
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 8:29
Nenuphar
Было такое.На сервисе предложили поменять все личинки или отдельно брать новую горловину
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 8:40
Korvin
Дилеры предлагают провести диагностику.У тебя по гарантии заменили?
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 13:45
Nenuphar
У меня ческая сборка- не дала им лазить.Согласилась на замену горловины.Пусть уж будет два ключа, чем они туда полезут.У меня в машине при покупке не было магнитолы- потом прикупила с сенсорным экраном и навигатором.Как мне ее ставили- это отдельная тема.После этого и не согласилась на смену личинок.Если все остальное работает- лучше пусть не лазят.Еще и порог помяли- паразиты.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 15:13
Alex133
Хмм, а у кого-то на А5 в пробке бензобака замок? Я думал у всех крышка с ЦЗ запирается. У меня там никакого видимого замка нет, куда ключ можно вставлять.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 15:30
Korvin
У меня в крышке стоит замок куда ключ вставлять и с новья как повернешь-все блокируется.Думал на всех А5 ставят
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 19:28
Nenuphar
У меня один ключ на дверь, замок зажигания и крышку бензобака.Центральный замок тоже есть.Кстати муж починил крышку- что-то там было не сложно.До этого был фольц "венто" - тоже самое и на нем было.(в смысле один ключ на все)
