Не работает зуммер о невыключенных фарах
СообщениеДобавлено: Пн, 02 ноя 2009, 8:21
Тимофеич
Добрый день, собственно сабж-не работает датчик невыключенных фар и поворотников, из-за этого дважды посадил старый АКБ. Машине 4 года.
Вопрос: что могло случиться, что менять и чинить, а главное-как это сделать?
Заранее спасибо за разумные ответы и советы.
Re: Не работает зуммер о невыключенных фарах
СообщениеДобавлено: Вт, 30 ноя 2010, 14:33
Behemot
Неполадка очевидна! Не датчик невыключенных фар а микрик в замке скорее водительской двери. При открывании приборка не видит открытой двери поэтому зуммер не пищит. Если с конечниками дверей в порядке скорее неполадка в зуммере приборки.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 ноя 2010, 15:24
Alex133
Тогда и сигнализация на дверь срабатывать не должна
СообщениеДобавлено: Сб, 21 май 2011, 20:36
Vladimir_is_Borskogo
У меня такая же проблема, подскажите как самостоятельно диагностировать вышедшую из строя деталь? Куда смотреть?На что обратить внимание. Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 май 2011, 22:34
MikeD
Хмм.. А на каких комплектациях такое есть? Очень хотелось бы, но у меня на классике никогда не пищало...
СообщениеДобавлено: Вс, 29 май 2011, 9:39
Африка
Этот вопрос очень хорошо разжеван на ветке А4, рекомендую. viewtopic.php?f=15&t=33474
СообщениеДобавлено: Вс, 29 май 2011, 22:59
MikeD
Зуммер при невыключенных фарах точно должен быть? При незакрытых дверях индикация значком на панели есть.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 май 2012, 11:11
Apostolalex
блин у меня тоже не работает, но проблема в замке скорее всего, подсветка зоны посадки тоже не работает, а для устранения только замок достаточно заменить или еще что?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 май 2012, 14:49
димон
Замок очень дорогой. У него накривается резино-металическая штуковина которая нажимает микрик. Из-за етого не стоит менят вес замок. Все можно сделать без разклепки двери, только с снятием молдинга . Можно подключится к разьем замка. Подключаем новьй микрик или геркон к коричневьй и желто-коричневьй провод. Только последньй вьрезаем от разьема...
СообщениеДобавлено: Пт, 25 май 2012, 7:09
Apostolalex
а новый микрик чем нажиматься будет?
СообщениеДобавлено: Сб, 26 май 2012, 10:33
димон
Mожно поставить геркон в молдинг двери и магнит возле резиновьй уплотнитель. Ничего не будет заметно... :)
СообщениеДобавлено: Вс, 27 май 2012, 12:04
Apostolalex
ладно, попытаюсь, если получится красиво выкину фото ))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн, 28 май 2012, 8:56
димон
Геркон должен бьт нормально замкнутым . При закрьвания двери (при воздействия магнита) он сработывает на открывания. :)
СообщениеДобавлено: Сб, 02 июн 2012, 21:04
Apostolalex
Ура, сегодня все поставил в соответствии с разжеванным ответом"димона", сигнализатор работает, пока реализовал в черновом варианте, геркон КЭМ 3 А, найти в новосибе замыкающий геркон задача нереальная, заменил на переключающий, единственное отличие от родного микрика, это при закрытии двери на 1 щелчок (т.е. недозакрытие) сигнализатор на панели гаснет. Отрегулировать можно наверное, только что-то не охота заморачиваться. Магнетизьм наука точная. А магнитики подбирать и перемещать туда-сюда дело муторное. Теперь нужно поставить разъем для легкого отделения молдинга двери и пропаять контакты разъема.
СообщениеДобавлено: Ср, 08 май 2013, 13:57
serj6336
здравствуйте. подскажите пожалуйста, в чем может быть причина бездействия зуммера. Микрик в двери поменял, сигнализатор на приборке загорается, свет в салоне тоже на открывание двери. Разобрал приборку, зуммер имеется, проверил его прибором, все исправно, но почему то на не выключенные габаритные огни не реагирует. Так же не реагирует на лампочку резерва топлива и лампочку перегорания лампы габаритных огней, хотя судя по книжке должен. Тур 2003го года.
