Страница 1 из 4
Свет в бардачке
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 9:56
Колюня)
Всем тотальный зиг))) Подскажите пожалуйста если кто то сталкивался с подобной проблемой!! у меня по мало понятной причине не тухнет лампочка в бордачке, в момент когда крышка находиться в закрытом положении!!!!! что делать!??!?! заранее благодарю))
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 10:03
Robbin
Там по-моему кнопка есть, которая при закрытии бардачка свет выключает. Может сначала посмотреть крепко ли на нее давит крышка закрытого бардачка, или попробовать нажать ее рукой: выключится свет или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 10:31
Колюня)
может быть я плохо смотрел!! но кнопку не нашел!((((
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 10:37
Robbin
Колюня) писал(а):может быть я плохо смотрел!! но кнопку не нашел!((((
Посмотрю в обед у себя, что там есть из кнопок, может и вправду нет :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 12:30
Серж-Сараевод
Кнопок не обнаружил, тоже светился бардачок, искал по периметру дверцы бардачка. Подправил дверцу, т.е. поплотнее закрыл, свет пропал :D
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 13:12
Demm
Хм, у меня тож светится когда габариты включены - думал так надо)))
Надо будет еще посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 15:22
Колюня)
если я не ошибаюсь то у меня там постоянно свет горит!!((( даже когда габариты выключены!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 16:40
Андрiй
Проблема в концевике. На СТО исправят за 10 мин.
http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... 768502/url
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 19:01
_Alex81_
В субботу "лечил" эту болезнь. Снял бардачек, извлек светильник, нарастил на нем путем наплавления пластмассы рычажок выключения-включения света, в том несте, где он контактирует с крышкой бардачка. Надеюсь, больше о проблеме не вспомню 8)
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 19:35
Borek
Всем привет.
Подскажите, как снять(извлечь) светильник бардачка.(и заодно,как снять плафон подсветки салона).Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 20:00
Мидия
Была точно такая же болезнь, исправил без осложнений: снял бардачок, держится на 6 саморезах (3 сверху открыв бардачок, 2 снизу закрыв бардачок, один справа убрав заглушку), далее слева сбоку увидите механизм кнопки и плафона освещения. Далее на кнопку наплавить пластмассу и проверка, наплавлять лучше всего поэтапно, чтобы лишнего не напаять. Далее обратная установка и все проверяем.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 ноя 2009, 20:02
bboorryyss
Borek писал(а):Всем привет.
А что ссылка Андрея не открывается? Если она Вам не помогла в снятии светильника бардачка, то вам помогут только на СТО!
А как снимается плафон можно скачать отсюда
Re: Свет в бардачке
СообщениеДобавлено: Вс, 21 фев 2010, 22:28
Alexkuz72
Колюня) писал(а):Всем тотальный зиг))) Подскажите пожалуйста если кто то сталкивался с подобной проблемой!! у меня по мало понятной причине не тухнет лампочка в бордачке, в момент когда крышка находиться в закрытом положении!!!!! что делать!??!?! заранее благодарю))
а вот у меня видимо обратная проблемка, света оказывается вообще нет. Может быть и не должно? Концевиков тоже никаких пока не нашел. Ковырять плафон на морозе пока не хочу. Думаю свет должен быть, если это не экономия на спичках. Может кто просветит?
СообщениеДобавлено: Вс, 21 фев 2010, 22:50
Bad Boy
Бардачок снимать - смысла вообще нет ибо петля крышки нажимает на концевик, который находится на самом плафоне, проще аккуратно вытащить его. Он состоит из нескольких частей, возможно, банально, разошлись половинки и концевик не выполняет свою функцию.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 фев 2010, 22:59
Alexkuz72
Bad Boy писал(а):Бардачок снимать - смысла вообще нет ибо петля крышки нажимает на концевик, который находится на самом плафоне, проще аккуратно вытащить его. Он состоит из нескольких частей, возможно, банально, разошлись половинки и концевик не выполняет свою функцию.
был маленьким я . Было такое понятие как автородео. Там были Шкоды и москвичи. Там они раздваивались и половинились целиком . Это же сейчас ведь все же под патронажем Wv?
