Страница 1 из 3
Проблема с положением рулевого колеса
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 0:52
Игорястый
Братья, проблема..
Это не нормальное положение руля, машина едет Прямо!
Как только руль выравниваю, машину уносит влево...
у кого какие мысли?
Колеса 17е! после смены на зимние эта хрень появилась!
Re: Проблема с рулевым колесом
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 1:49
Шах
Игорястый писал(а):Братья, проблема..
у кого какие мысли?
Есть мысль, что проблемка со ступицами или же просто с шинами. Было примерно такое же только когда ездил на летней резине. правда руль был не вправо, а влево :). Как сменил резину, месяц назад все вроде бы гуд... А может такая конструктивная особенность подвески :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 8:09
Lexx
Раз эта хрень появилсь после установки зимней резины, то попробуй поменяй передние колеса местами.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 8:12
Robbin
Lexx писал(а):Раз эта хрень появилсь после установки зимней резины, то попробуй поменяй передние колеса местами.
А если резина с направленным рисунком?
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 9:19
navy35
Не понятно,просто от смены резины-очень большой угол получается.
Может было еще чтото-типа удара,или может руль снимали-ставили для каких то целей?У меня так было после снятия руля.Потом у официалов пришлось руль выставлять,они его снимали по новой,там что то с электроникой связано-сход развал не помогал.
Как я понял,там электроника что то додумывает-и выставляет руль -она типа считает-что так ровно.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 10:07
shubin81
а резину сами меняли или на сервисе ? если последний вариант - то мог тамошний какой нить идиот рулем покрутить невкассу и свернуть баранко.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 11:39
Игорястый
Ударов не было точно и руль не снимал!
А колеса менял как обчно в шиномантаже
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 11:54
Juttner
у меня так на ауди было и на мерсе. зимняя резина была большего диаметра и так думаю из-за неё руль отклонялся от ноля.ставил летнюю всё становилось ровно.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 12:07
navy35
Juttner писал(а):у меня так на ауди было и на мерсе. зимняя резина была большего диаметра и так думаю из-за неё руль отклонялся от ноля.ставил летнюю всё становилось ровно.
У меня летняя 17,зимняя 16-никаких изменений с рулем нет при перестановке.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 13:21
Lexx
Если резина используется второй сезон и она была не на дисках, то возможно, что при шиномонтаже установили колеса не так как они стояли в прошлом сезоне (для этого колеса и подписывают), т.е. левое колесо поставили на правую сторону.
Если резина не направленная то попробовать поменять местами, если направленная то перед тем как ехать на развал стоит заехать на шиномонтаж и переставить резину на передних колесах.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
shubin81 писал(а):а резину сами меняли или на сервисе ? если последний вариант - то мог тамошний какой нить идиот рулем покрутить невкассу и свернуть баранко.
Это как ??????? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 13:24
bboorryyss
navy35 писал(а):Как я понял,там электроника что то додумывает-и выставляет руль -она типа считает-что так ровно.
Неправильно поняли. Там жесткая связь.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 14:30
Juttner
просто другого объяснения этому я найти не смог :pardon:
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 14:35
navy35
В А5 что то есть,связанное с электронными мозгами,понятно что связь жесткая,но и на валу стоит как шестеренка-на нее руль и одевается.
На самом деле наверно лучше до официалов доехать-и выяснить ,что произошло.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 14:41
Alex-alex
Было на каком то авто после замены резины лето-зина руль немного (не так сильно) поворачивало в какуюто сторону "непомню куда" Поворачивало не сильно машину не вело особо не парился! После замены резины назад всё стовало на свои места! Менял шины с дисками! Видно там пятно контакта как то изменяетца!
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 14:52
bboorryyss
navy35 писал(а):В А5 что то есть,связанное с электронными мозгами,понятно что связь жесткая,но и на валу стоит как шестеренка-на нее руль и одевается.
Есть! По датчику положения рулевого колеса, определяется это-самое положение. Эта информация используется в работе эл.усилителя.
Если чуть что ехать к официалам, так чего искать информацию на форуме?
