Страница 9 из 13
Re: Гаснет панель приборов, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 янв 2016, 22:39
Дмитрий777
При снятой панели - машина не заводится. ТЫРХ и глохнет. А с панелью у меня заводится и ездит. Просто в "панеле" много чего напихано.
Я вот думаю: может ее после такого глюка как то надо "обучить" - адаптировать. Может кто знает КАК7
СообщениеДобавлено: Вс, 17 янв 2016, 17:40
Дмитрий777
Ну все! Заработала в полном объеме! Всю плату зачищал спиртом, а потом сушил долго феном.
https://yadi.sk/i/yuVRPxdXnBt2k
В общем отделался легким испугом. Мог и попасть не на шутку.
Пока разбирался, столкнулся с одним моментом: нигде не нашел кода моей панели. Ни на екзисте, ни в каталогах. Не понял - почему так.
https://yadi.sk/i/AfqEvEgDnBwxW
Я так думаю, что не заработала после первой сушки из-за того, что не просушивалась в зоне разьема.
Ну как-то так.
приборная панель.редкий случай
СообщениеДобавлено: Вс, 24 янв 2016, 14:07
komarch
Добрый день, уважаемые автовладельцы. Образовалась проблема с приборной панелью. довольно таки давно уже более 2 лет. суть в том что в пол накала горят индикаторы на приборной панели. вместе с ближним светится левый подворотник в полнакала, и так между собой взаимосвязались некоторые значки. замена приборной панели ни к чему не привела, значки спустя пять минут снова загорелись, замена блока бсм и гэйтвея так же результата не дала. проблема образовалась после простоя машины сроком в год(поход в армию) пару раз её заводили в моё отсутсвие - потом аккумулятор приказал жить и месяцев 8 она стояла. вот такая ситуация. может кто-то сталкивался - что-то слышал. ксенон был поставил на пару недель потом она стояла просто с ним не эксплуатируясь ну а по приходу ясен был сразу же ликвидирован
Re: Гаснет панель приборов. Проблемы с панелью приборов.
СообщениеДобавлено: Вс, 24 янв 2016, 15:35
Petrovich33
Причиной этому всегда было отсутствие "массы" там, где светится поворотник. Может конечно с годами что то изменилось :oops:
СообщениеДобавлено: Вс, 24 янв 2016, 19:42
komarch
Petrovich33 писал(а):Причиной этому всегда было отсутствие "массы" там, где светится поворотник. Может конечно с годами что то изменилось :oops:
это все понятно что не хватает массы - скажите мне куда копать где искать эту массу - что зачищать и прикручивать потуже=) электрик у официантов 3 субботы подряд что-то колдовал но наколдовать не смог=(
СообщениеДобавлено: Вс, 24 янв 2016, 20:31
DIMITRIO
Не знаю, как на а5, а на а4 масса была сзади в левой нише багажника, а спереди слева под аккумулятором. Недавно столкнулся с такой же бедой на ситроене друга. Там горел поворотник и аирбэг на панели. Причина-отгорел контакт массы в разъёме заднего левого фонаря.
СообщениеДобавлено: Вс, 24 янв 2016, 20:41
Robbin
На А5 точек подсоединения к массе кузова много. Нужно смотреть на эл. схеме, где точка массы, к которой подсоединён жгут панели приборов.
СообщениеДобавлено: Вс, 24 янв 2016, 21:48
Petrovich33
При такой светомузыке масса отсутствует только в фаре или заднем фонаре, с той стороны , где загорается поворотник. Проверить просто. Выключаешь все освещения и нажимаешь на тормоз. Если поворотник опять загорается, значит массы нет в заднем фонаре. Если нет, то в фаре.
СообщениеДобавлено: Вс, 24 янв 2016, 22:42
komarch
Спасибо за наводку. Все проверю и отпишусь как что будет продвигаться
Подсветка приборной панели A5 FL
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2016, 11:39
Kosterio
Добрый день.
Столкнулся с проблемой в приборной панели - разом перестали подсвечиваться стрелки спидометра и тахометра, вся остальная подсветка в порядке. Сталкивался ли кто с такой ситуацией? В од естественно сказали, что паянием плат оффициалы не занимаются и они могут только всю приборку поменять. Можно конечно попытаться самому все вытащить и перепаять диоды (на драйве есть достаточно подробные статьи как это делать), но страшновато. Может кто знает кто бы мог это сделать в г. Санкт-Петербурге?
Приборная панель
СообщениеДобавлено: Ср, 26 окт 2016, 10:47
Михей
Появилась вот такая проблема, когда зажигание включено, то все работает нормально . При выключенном зажигании: стрелка тахометра,стрелка уровня топлива, стрелка температуры двигателя не сбрасываются, при это также не работает максидот.
После того как включения зажигания, сначала датчики возвращаются в нулевое положение, а потом показывают реальные показания.
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, 06 янв 2017, 18:57
Андрей И
Сегодня на улице -24С, завёл прогреть своего дизеля, поработала 5 минут. погасла приборка (максидот работает).
Заглушил, при следующем включении зажигания стартёр не крутит приборка не работает, что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, 10 янв 2017, 13:41
Андрей И
Наконец на улице стало не так холодно, -5С.
Решил разобраться с вопросом и начать по цепочке:
1. Предохранители в блоке предохранителей салона и под капотом.
2. Замок зажигания.
3. Демонтаж щитка приборов.
В итоге оказалось всё просто, при поиске неисправности по пункту №1 нашлась неисправность, сгорел предохранитель №6 (5А) в блоке предохранителей салона.
Поехал, купил 2-а по 5А (1-ин 5А в запас+10А+15А, так же в запас, шоб було).
Заменил 5А сгоревший на новый и о чудо, всё заработало!
Машина завелась с пол пинка, хоть и простояла 4-ро суток, из которых -2-ое суток был мороз до -30С. Вот что значит нормальный 75А аккумулятор!
появилась проблемка в приборке
СообщениеДобавлено: Пн, 20 фев 2017, 22:32
zloimick
Всем дорого времени суток. Ставил машину на покраску переднего бампера и крыла (просто царапины, по каско), они мне еще поменяли лампу в фаре. Машину забирал днем, ничего не обнаружил проблемного, потом вечером ходил в машину и обнаружил, что горит лампа /антипробуксовочная система выключена/ в полнакала на приборке, дернул ручник, загорелась так же в полнакала /температура, уровень охлаждающей жидкости/. Ручник отпускаешь, температура гаснет. Куда лезть, что смотреть. Может кто сталкивался с этим. Изображение
для примера, ярко горит включенный ручник
Re: появилась проблемка в приборке
СообщениеДобавлено: Пн, 20 фев 2017, 23:34
Zivert
:D :( всё нормально, надо просто заменить комбинацию приборов :D :(
