Страница 13 из 13
Приборная панель
Чт, 05 ноя 2020, 1:12
Aleksey525
Заменили двигатель, перестала работать приборная панель,в чем может быть проблема. На старом двигателе все работало хорошо
2008 год 1.6 mp
Re: Гаснет панель приборов. Проблемы с панелью приборов.
Пн, 09 ноя 2020, 5:14
Halfpipe
Нельзя перепрошить приборную панель, если она в не рабочем состоянии. Хотя нет, можно , но я сомневаюсь, что дилер будет выпаивать микросхему памяти и перепрошиватт ее программатором. Вероятнее всего он это будет делать через интернет. Скорее всего дилер перепрошивает блок АБС.
Ср, 18 ноя 2020, 17:07
mixaxa457
Я не знаю каким путем и как они будут делать но мне кажется что это ничего не даст, тут мне кажется поможет только его замена
Просто дилер я думаю начинает с малого и им не важно что у меня 500км проблемной дороги. Не хотелось бы просто в моем случае приехать они посмотрят и скажут что надо менять а это заказывать, время и тд)
Глючит приборная панель. Горит на панели левый указатель пов
Сб, 09 янв 2021, 7:51
aleh68
подскажите кто сталкиался.при открытии багажника при включении правого поворотника тускло загорается индикация левого поворотника на приборной доске
спасибо
не горит приборная панель
Пн, 22 фев 2021, 14:56
krosha
Ребят, всем привет!
Нужна помощь. В общем такое дело, приехал вечером, все было ОК, через день открыл авто (все ОК, все сработало), сел, свет в салоне горит, повернул ключ, магнитола заиграла, а приборка мёртвая совсем, ни одна лампочка не горит. Стартер крутит, но не заводится.
Что произошло-то, вообще не понимаю.
Помогите советом пожалуйста!
Всем заранее благодарен за помощь и отзывы!
Пн, 22 фев 2021, 18:59
Halfpipe
Расскажу про себя. У меня машина завелась, проехал 12 км и приборка погасла прямо в движении. Я остановился, попытался завести машину, скидывать клемму АКБ, ничего не помогает. Но я заметил, что машина заводилась и тут же глохла. В общем пришлось мне паять приборку феном, сушить и покрывать ее лаком, помогло до сих пор ездит.
Пн, 22 фев 2021, 22:48
krosha
У меня она тоже на 1сек. заводится. Пугает, что при открытых дверях даже значок откр. дверей не горит, одним словом - "мертвая". Пробовал другим ключом зажигания, эффекта 0. Предохранители в торпедо и под капотом визуально норм. Сейчас разобрал, положил на батарею дома, правда стрелочки не трогал. Фен для сушки волос поможет? Или это уже как мертвому припарка
Вт, 23 фев 2021, 9:04
Halfpipe
Фен для сушки волос не подойдёт, тк им невозможно контролировать температуру нагрева, при перегреве можно спалить smd элементы. Лучше отдать в ремонт приборку специалисту по ремонту электроники.
Вт, 23 фев 2021, 12:40
krosha
Ребят, всем спасибо еще раз! "Вылечилась" приборка благодаря фену для сушки волос, ну и вечером на всю ночь положил ее на теплую батарею. Только постоянно горит лампочка аирбэга, скорее всего нужно будет через комп стирать ошибку.
