Страница 1 из 14
Дребезжащий звук в районе бардачка
Пн, 21 дек 2009, 12:25
k@stet
Машина А5 1.4(dsg) пробег 11000 км.ТО не делал. Несколько дней назад появился звук на холостых в районе пассажирского сидения (как будто из бардачка).Стрекот как будто движок работает(только тише).
Нажимаю на газ звук пропадает.Отпускаю опять появляется.Я думал что то вибрирует типа обшивка пластик...Проверил, нет не пластик.Эффект такой будто появилось отверстие в салон и проходит звук от работающего движка....
Пн, 21 дек 2009, 12:47
Gega
Та же машина и тот же пробег=) И история та же=) на холостых что-то дребезжит в районе бардачка. И очень сильно! добавляешь обороты пропадает. Появилось с наступлением морозов. Сначала думал под капотом что-то, но нет. Из машины вышел - ничего не слышно. Потеплеет буду разбирать бардачок. Шум где-то в его недрах.
Пн, 21 дек 2009, 13:09
vasjnj
Это скорее всего маторчик печки работает так, морозы пройдут и звук уйдет.
Пн, 21 дек 2009, 13:32
Gega
Дребезг даже при выключенном вентиляторе печки. Видимо что-то открутилось или не было прикручено=)
Пн, 21 дек 2009, 13:34
Fr@ncu$
vasjnj писал(а):Это скорее всего маторчик печки работает так, морозы пройдут и звук уйдет.
+1 Эт 200 в гору моторчик вентилятора печки. У меня такойжк бутор бывает на морозе.
Сначала вентилятор до максимума, потом выкл, потом на нужную мощность и вуаля.
Re: Может кто подскажет?
Пн, 21 дек 2009, 15:47
AlieN
k@stet писал(а):Машина А5 1.4(dsg) пробег 11000 км.ТО не делал. Несколько дней назад появился звук на холостых в районе пассажирского сидения (как будто из бардачка).Стрекот как будто движок работает(только тише).
Было такое, 30 мин в теплом гараже и все прошло!
Пн, 21 дек 2009, 15:52
AleksM
Блин такая же фигня, это не мотор печки точно.
Пн, 21 дек 2009, 18:11
k@stet
Печка выключена.Звук остался.
Пн, 21 дек 2009, 18:12
wladimotor
То же самое. Эта тема уже обсуждалась где-то. Именно почти на всех 1.4 TSI это встречается, сошлись во мении, что это выпускная система.
Пн, 21 дек 2009, 20:52
Шкодливый
Точно такое же и на 2.0 FSI у меня
Так что не только 1.4.
Вт, 22 дек 2009, 15:14
MrRustam
У меня тоже самое! В тепле проходит но на морозе опять появляется. Установил что звук снаружи из под днища. 100% не печка. Собираюсь на днях к дилеру результат сообщу.
Вт, 22 дек 2009, 15:18
AlieN
Шкодливый писал(а):Точно такое же и на 2.0 FSI у меня
+ 1.8 TSI
Вт, 22 дек 2009, 20:41
Zustus
AlieN писал(а):Шкодливый писал(а):Точно такое же и на 2.0 FSI у меня
+ 1.8 TSI
+ 2-й 1.8 TSI
Вт, 22 дек 2009, 20:49
nightwind
у меня на 1.4tsi (см подпись;)) была летом похожая история. Только стрекот был не пластиковый, а как металлом о резину. В результате - поездка к дилеру, и по гарантии поправили термозащиту. По их словам такое бывает конкретно с этим двигателем, чаще всего кажется на шаранах или тигуанах. Шкода, думаю, не исключение. Поэтому я бы на вашем месте поехал к ОД
Ср, 23 дек 2009, 10:41
BoNu$
Тоже появляется такой дребезг когда машина не прогрета, на прогретую исчезал!На днях и на прогретой дребезжит! Облапал весь бардачок. Бесит....
