Страница 290 из 295
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Ср, 06 фев 2019, 19:17
Andres
Отвечу сам дали сначало 55 типо он должен подойти, не подошол,поменяли на 60 все отлично село,на всякий пожарный промазал цементом для глушителя,плюс залил все медной смазкой чтоб так быстро не ржавело
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Пн, 25 фев 2019, 18:02
drzzk
Приветствую. Загорелась "ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости". Мастер сказал, что их в машине два - нужен тот, который "у радиатора"
. Собственно, как в каталогах найти именно этот датчик? Если кто-нибудь знает подходящие номера, отпишитесь. Заранее благодарю.
Авто: Октавия А5, 2008 год /1,4/80 лс
Сб, 09 мар 2019, 23:14
Лиинад
VAG
1U0 823 570 A Фиксатор подставки капота окт. № 23 подраздела "Капот" раздела "Кузов" каталога "Elcats". Для своего автомобиля заказал, жду, бюджет - 161 рубль.
Пн, 22 апр 2019, 18:35
maks.t
Добрый день, подскажите пожалуйста
Шкода октавия а5 2012 год, 1,6 Механика 102 лошади XW8CA41Z2DK225548
1 Ремень грм с роликом
2 насос ОЖ (помпа)
3 Приводной ремень с роликом
4 Задние сайлентблоки передних рычагов
5 нижняя опора кпп или сайлентблок
Вт, 07 май 2019, 0:23
Viktor300
Подскажите по тормозной системе
Skoda (А5, FL) 2012 год, 1,8 152 л.с. автомат
1) тормозные диски задние
2) колодки зад + перед, либо сразу комплект.
в информации про расходники я не понял как выбрать свой вариант:
Колодки тормозные задние, комплект - 1K0698451G - для PR-1KF (260х12 мм до 12.04.2009 и 258х12 мм с 13.04.2009); 5K0698451 - для PR-1KS (272х10 мм), в т.ч. тормозной системы Bosch, аналог - TRW GDB1841
Диск тормозной задний - 1K0615601L (для PR-1KF, 260х12 мм до 12.04.2009); 1K0615601AC (для PR-1KF, 258х12 мм с 13.04.2009); 1K0615601AA (PR-1KS, 272х10 мм)
Перерыл все сайты, включая драйв2, нигде не нашел внятной информации что покупать
Viktor300
Ср, 29 май 2019, 14:53
Lexter
Доброго времени суток!
Шкода Октавия А5 2013г. Подскажите разницу между:
DCA 600 001, DCA 600 002 A, 1Z1 061 420.
Вообще интересуют текстильные ковры оригинального качества, можно ли DCA 600 001 найти где то подешевле экзиста?
Вт, 18 июн 2019, 0:24
wolfman84
maks.t писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста
2 насос ОЖ (помпа)
1) 06A198119
2) 06B121011Q (или 06B121011QX)
3) 06F260849E - ремень 21,34*1042 (6PK1042), 06A903315E ролик натяжной
4) 1K0199131J - левый, 1K0199132J - правый
5) поз.2 - 1K0199868Q, поз.3 - 1K0199867B, поз.27 - 1K0199855BA
Ср, 03 июл 2019, 10:36
Andruhhha
Подскажите номера задних и передних торм. колодок и дисков, ремень навесного с роликом на А5FL 2009, 1.8 ДСГ вин XW8BK21Z39K153022. Спасибо!
Чт, 04 июл 2019, 10:53
Robbin
Andruhhha писал(а):Подскажите номера задних и передних торм. колодок и дисков, ремень навесного с роликом на А5FL 2009, 1.8 ДСГ
viewtopic.php?f=16&t=60342
Сб, 13 июл 2019, 22:34
svrns
Подскажите пожалуйста номер колпака на штампованный диск 15. Автомобиль Шкода Октавия А5 1,6.
svrns
Вс, 14 июл 2019, 14:47
kolayshkin
Колпаки на R15 - 1Z0071435 . Это комплект из 4 штук
Пн, 15 июл 2019, 10:49
LOYIS
Всем доброго дня. Подскажите номера катушки зажигания и датчика коленвала. Машина в подписи. Спасибо.
Вт, 16 июл 2019, 15:42
LOYIS
Сам отвечу. Может кому будет полезно.
VAG 032 905 106 F – Катушка зажигания
VAG 06A 906 433 G – Датчик коленвала.
