Страница 293 из 295
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Пн, 12 окт 2020, 16:31
kolayshkin
Вадимос писал(а):Друзья, можете подсказать номера обоих вентиляторов радиатора?
В электронном каталоге ссылка на панель иллюстраций 959-056, а где ее взять не понятно. Буду оч .признателен.
Их там много всяких. У вас расшифровка опций есть или VIN (если есть в базе на rutracker.ru , то можно найти расшифровку)
Добавлено спустя 25 минут 24 секунды:Twilight_Wolf писал(а):Здравствуйте, уважаемые знатоки шкодовских запчастей)))
Возникла у меня потребность в приобретении средней опоры мотора (CDAB 1.8 TSI + АКПП). Выбор пал на lemforder, как хорошо себя зарекомендовавший бренд и в большинстве случаев поставляющийся в оригинале. Но вот незадача, нужной детальки lemforder 3479501 нигде на оказалось в продаже, а в одном из каталогов промелькнула запись о замене на lemforder 4289701. В интернете достоверной информации найти не удалось, потому решил поинтересоваться тут: lemforder 4289701 и lemforder 3479501 это правда одно и то же, или есть нюансы?
Ну согласно интернету, это так и есть. Деталь 3479501 заменена 27.03.2020 на 4289701, можете и сами посмотреть:
https://webcat.zf.com/index.asp?lastpag ... r=34795+01
Вт, 13 окт 2020, 8:11
Twilight_Wolf
Благодарю - успокоили
Странно, что ни в exist, ни в других аналогичных системах замена артикула для этой детали не высвечивается. Фотографию всего одну смог найти на неком зарубежном сайте на неизвестном языке, потому закрались сомнения))) Вчера заказал на свой страх и риск (благо цена 1190 руб. у официального дилера Лемфёрдер) и по факту прибытия детали собирался написать тут подтверждение соответствия, или его опровержение)
Вт, 13 окт 2020, 10:36
kolayshkin
ну Exist и Autodoc не всегда выдают замены правильные. Или вообще заменители выдаёт.
Пт, 16 окт 2020, 8:27
Twilight_Wolf
Опора пришла и отличия от оригинала есть - сайлентблок. Он цельнолитой и очень жесткий. На машину встала нормально - вибрации если и есть, то незначительные (во всяком случае после того, что было до этого я пока вибраций не ощущаю))) )
Поскольку сфотографировать не было возможности - нашёл аналогичную картинку на просторах интернета для наглядности (правда в тексте речь идёт о Febi, но Лемфёрдер пришла точно такая же):
https://www.drive2.ru/b/550892984862770520/Думаю, брать можно - на 1.8 TSI + 6АКПП подходит. Посмотрим на её долговечность...
Прошу помощи!! Ищу номер втягивающего реле на 1.6 MPI (2008)
Сб, 05 дек 2020, 19:43
Denmonac
Всем доброго времени суток, стало барахлить втягивающее реле. Срабатывает не всегда с первого раза. Крепление проводов на стартере проверил - всё ок. Подбор затянулся....не в одном я не уверен.
Вс, 13 дек 2020, 19:04
Denmonac
по этой ссылке
https://www.drive2.ru/l/461596422890850343/ есть фотоотчёт замены втягивающего на A5 facelifting, но почему то стартер VALEO и пластиковый кожух под контакт с зажигания такой же как у меня, а у меня вроде Bosch - так официалы сказали. Хотя маркировок я на своём не нашёл:( Старожилы сайта прошу Вашей помощи... Спецы помогите!!
Поролон левого крыла Октавия 1.8tsi 2011
Вт, 19 янв 2021, 17:12
mothdyed
Доброго времени. Снимал левое крыло на своей октавии после дтп. После снятия обнаружил, что под крылом установлен поддерживающий поролон, на котором указан католожный номер 1Z0 867 237 e. Так как при снятии он повредился, то решил заказать такой же. При забивании номера в гугл или на каких-либо сайтах автозапчастей поиск ничего не выдает. Может номер был заменен? Если кто-то сталкивался с такой же проблемой пожалуйста подскажите. На схемах так же смотрел, на них ничего такого не указано, но скорее всего просто схемы не полноценные.
Дистанционный ключ
Вс, 24 янв 2021, 7:09
vovan85
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня стоит блок комфорта 1K0 959 433 BL какой номер дистанционного ключа должен быть, что бы адаптировать к ц.з
Ср, 17 фев 2021, 19:10
pulot
Добрый вечер !
ишу код или артикул на упорные кольца коленвала
Шкода Октавия 2008 FSI BLF 1,6
заказал по вин коду пришли не те
у меня всего два полукольца без выступов
а мне присылаю 4 полукольца и с выступами
Спасибо большое !
Если поможете заранее благодарю.
VAG 026 198 421
Kolbensmidt 78 635 600
Из справочника ABCP. EAN-13: 4028977042324
Ср, 09 июн 2021, 12:20
DJI
Ребята, подскажите номер трубки для антифриза, выходит с головки блока, потом идет на плассмасовый тройник через резиновый шланг.
Двигатель BSE. Отметил красным на фото.
Что то все каталоги перерыл, найти не могу. Машина приятеля встала, надо срочно купить, а даже кода не могу найти.
Ср, 09 июн 2021, 13:08
dimmon
У меня пока нет доступа к по..
Но если хотите что бы вам помогли - выложите правильно фото расположения детали.
Вы на диск закинули, а доступ к файлу не открыли или ссылку не ту в сообщение вставили.
Ср, 09 июн 2021, 21:30
DJI
dimmon ,спасибо, я даже и не заметил что нет фото. Просто наверное пост делал на своем смартфоне- вот мне и открывалось.
Фотка детали, которая нужна выше.
Пт, 11 июн 2021, 20:05
dimmon
Возможно это она 1k0121447ac
По схеме сложно разобрать.
На фото патрубок идущий от ГБЦ, он подключается в тройник одна часть идёт в печку а вторая в следующий тройник один выход от него подключается к заслонке а второй я не посмотрел куда возможно к патрубку который идёт на радиатор охлаждения.
Ср, 22 сен 2021, 9:59
ivl
Добрый день!
Нужен блок управления зеркалами.
Exist утверждает, что нужен 1Z1959565F, но его нигде нет в продаже. Порывшись по инету, нашел визуально такой же от Yeti 1Z1959565J.
Скажите, подойдет ли он?
Мой VIN XW8BK61Z7DK220835
Ср, 22 сен 2021, 23:15
simplelogin
Добрый день
шумит подшипник электромуфты компрессора климат системы. vin TMBCB21Z772071372
сказали можно поменять сам подшипник. нашел такой Febest WF35520020, если кто менял скорректируйте или киньте номерок.
