Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Давайте структурируем раздел номеров запчастей. Чтобы не клонировать темы. Не у всех есть возможность через ЕТКу или интернет узнать номер необходимой детали. Пишите необходимую деталь, помогаем одноклубникам...
Расходные материалы:редактируется раздел
Раздел для октавии А5
Бензин 1.4MPI BCA 75 л.с
030 115 561 AN Фильтр масляный(+BUD 80 л.с)
036 198 620 ф. воздушный
6Q0 201 051 C Ф. топливный
1K0 819 644 B ф. салона воздушный
Бензин 1.4 TFSI САХА
3C0 129 620 Фильтр воздушный
03C115561B Фильтр масляный
1K0 819 644 B Фильтр салона воздушный
1К1 819 653 В Фильтр салона, угольный
101 905 626 Свеча зажигания
101905626- Свечи
3C0698151B- Колодки передние
1K0615301T Диски тормозные передние
1K0698451J Колодки задние
1K0615601K Диски тормозные задние
03C121005 Насос системы охлаждения (помпа)
* К-т ГРМ (ремень, ролик) - цепь
Бензин 1.6FSI BLF 115 л.с
03C115562 - фильтр масляный
03C129620B - ф. воздушный
1K0201051C - ф. топливный
1K1819653B - ф. салонный
101000068AA - свечи (4шт)
Бензин 1.6MPI BSE 102 л.с
6Q0201051 C-фильтр топливный
06A 115 561 B-Фильтр масляный
1K0 819 644 B-Фильтр салона воздушный
1K0 129 620 C-Фильтр воздушный
06A198119 К-т ГРМ (ремень, ролик)
06B121011N Насос системы охлаждения (помпа)
G055025A2 Масло 6-ст. АКПП
09G325429A Фильтр масляный АКПП
09G321370 Прокладка поддона АКПП
Бензин 1,6 MPI BSF
06a 115 561b масл. фильтр
3c0 129 620 воздуш. фильтр
6q0 201 051c топливный фильтр
1k1 819 653b Салонный фильтр (угольный)
101 000 033aa свечи
Бензин 1.8TSI BZB CDAA 160 л.с.
1K0129620D ф.воздушный
06J115403C ф.Масляный
1К0819644В ф.салона
1K1 819 653 ф.салона угольный
1K0201051C ф.топливный(с регулятором)
06H121026N Помпа
06H121605E Ремень зубчатый ГРМ
06H121113B Термостат
06H127025G Насос топливный
5K0698151 Колодки передние
1K0615301T Диск тормозной передний
1K0698451G Колодки задние
1K0615601L Диск тормозной задний
101905631H Свечи зажигания(BOSCH)
1t0498621 Подшипник ступицы перед. колеса, комплект
1t0598611b Ступица задняя правая с подшипником
N 908 132 02 Сливная пробка картера
Бензин 2.0RS BWA 200 л.с CCZA 200 л.с
Бензин 2.0 TFSI BLR / BLX / Bly-BVX / BVY / БВЗ
06D 115 562 Фильтр масляный
1K0 129 620 D ф.воздушный
1K0 201 051 C ф. топливный
06F198119A К-т ГРМ (ремень, ролик)
06B121011H Насос системы охлаждения (помпа)
06F260849E Приводной ремень (генератора)
06A903315E Механизм натяжения приводного ремня (ролик)
Дизель 1.9 TDI код BXE
071115562A масляный фильтр
1K0127434B топливный фильтр
1K1819653B фильтр салона
1K0129620D воздушный фильтр
06A906461 BOSH - 0280217121-Датчик массового расхода воздуха
Дизель 2.0 TDI 16V AZV-BKD-БММ
Дизель 2.0 TDI RS BMN-Сега
071 115 562 Фильтр масляный
1K0 129 620 D ф. воздушный
3C0 127 400 C ф. топливный
Тормозная система
Тормозные колодки:
-1.4 BCA 75 л.с,
-1.6 BGU 102 л.с.; BSE 102 л.с.; BSF 102 л.с.; CCSA 102 л.с,
-1.6 FSI BLF 115 л.с,
-1.8 TSI BZB 160 л.с,
-1.9 TDI BKC 105 л.с.; BJB 105 л.с.; BXE 105 л.с.; BLS 105 л.с,
-2.0 FSI BLR 150 л.с.; BLY 150 л.с.; BVX 150 л.с.; BVY 150 л.с.; BVZ 150 л.с,
-2.0 TDI BMM 140 л.с, 2.0 TDI 16V, BKD 140 л.с, 2.0 TDI 16V AZV 136 л.с
Передние колодки есть три типа:
1. 1K0 698 151 A Колодки тормозные передние (написано что для дисков ATE 280X22MM 15")
2. 1K0 698 151 E Колодки тормозные передние (примечание PR-1LJ) и
3C0 698 151 A Колодки тормозные (примечание PR-1ZD) (написано что для дисков ATE 312X25MM 16")
3. 1K0 698 151 E Колодки тормозные передние (примечание PR-1ZE) и
3C0 698 151 A Колодки тормозные (примечание PR-1ZP) (написано что для дисков ATE 288X25MM 15")
Задние колодки:
1. 1K0 698 451 D Колодки тормозные, комплект , замена на 1K0 698 451 G Колодки тормозные комплект (написано что для дисков GIRLING 286X12MM)
2. 1K0 698 451 F Колодки тормозные, комплект , замена на 1K0 698 451 H комплект тормозных накладок (примечание ROK","J.."+ PR-1KE) и
1K0 698 451 D Колодки тормозные, комплект , замена на 1K0 698 451 G Колодки тормозные комплект (примечание PR-1KF) (написано что для дисков LUCAS 260X12MM)
Тормозные диски:
1K0 615 301 AC- Диски передние тормозные
1K0 615 601 AC - Диски задние тормозные
1K0 615 611 AB -Щиток покрывающий задний(грязезащитный)
1K0 615 312 F Пыльник тормозного диска передний
[/color]
_______________________________________________________________
Раздел для Октавии RS
кузов
защита днища от переднего до заднего колеса:
1K0825201M -левая
1K0825202AF -правая
передний подкрылок которыей немного ниже бампера:
1Z0809953 или 1Z0809953a (подскажите) - левый
*дайте правый
*передние подкрылки (валенки)
левый
правый
двигатель
подушка корпуса воздушного фильтра
036129689B
толкатель бензонасоса (как снять)
Толкатель KMD
06D 109 309 C - оригинал
перепускной клапан
06H 145 710 D
ходовая
Сайленты передних рычагов
1K0407183E
1K0407182
амортизаторы
2100-4001 - KONI FSD
8710-1431 - KONI Sport (front)
80-2859 - KONI Sport (rear)
*Bilstein B12
тормозные колодки
1K0 698 151 E - оригинал передн
13.0460-7184.2 - ATE передн
1K0698451G - оригинал задн
FDB 1636 - Ferodo задн
Электрика
круиз контроль
1k0 953 513 G
расходники
1k1 819 653b
свечи зажигания
101905631H - оригинал
IK20- Denso Iridium Power
PK20PRP8 - Denso Platinum
PFR7S8EG - NGK
фильтр маслянный
06D115562
фильтр топливный
1K0201051C
______________________________________________________________________________
далее для А5 и RS
Климат-контроль
1K0 907 044 BS Панель управления и индикации
Комплект колёсных болтов-секреток
Арт. № 000 071 597
Оригинальные жидкости
Омывайка оригинал
G 052164M2-пишут на банке литровой -70 по цельсию
Масло в 1 литровой канистре
G 052 183 M2 - Оригинальное VW, вязкость 0w30
G VW 052 195 M2 - Оригинальное VW, вязкость 5w30
G 052 167 M2 - Оригинальное VW, вязкость 5w40
G-052 167 M6 -Оригинальное масло для дизельных двигателей
Защита картера
1K0 018 930 H Защита картера
Набор для установки омывателей фар
1J0955744E Трубка омывателя лоб стекла Окт 153 руб.
6U0955641A Уплотнитель омывателя (2шт) 9 руб.
3U1941017H Фара Суп лев без омывателя 13 656 руб.
6U0955103 Форсунки омывателя фары 247 руб.
1U0955109A Чехол омывателя фары Окт 01 лев,прав 330 руб.
1Z0955109 Чехол омывателя фары Окт2 лев 330 руб.
1Z0955110 Чехол омывателя фары Окт2 прав 315 руб.
3T0955109A Чехол омывателя фары Суп2 хром лев 384 руб.
6U0955182 Чехол форсунки омывателя 33 руб.
6U0955681A Насос омывателя лоб стекл Фел 795 руб.
1K6955651 Насос омывателя лоб стекл перед, зад Окт, Фаб 1 865 руб.
3B7955681 Насос омывателя фар Окт, Фаб,Суп,Окт 2 2 325 руб.
3U0955979 Омыватель фар (2шт) 1 846 руб.
1Z0955965A Омыватель фар Окт 2 лев 1 615 руб.
1Z0955966A Омыватель фар Окт 2 прав 1 696 руб.
6U0955535 Реле омывателя фар Окт 572 руб.
8E0955465A Заглушка датчика бачка омывателя Окт 30 руб.
7M0919382 Кольцо уплотнит датчика бачка омывателя Окт 88 руб.
1K0955455 Крышка бачка омывателя Окт, Фаб 170 руб.
1K0955453S Бачок омывателя Окт2 1 806 руб.
8L0955453C Бачок омывателя Окт с индикатором(5л) 1 823 руб.
1Z0807221A Бампер Окт 2 перед для омывателя фар 9 307 руб.
Багажник на крыше
LAS 610 001 B Рейлинг для багажник на крыше(горизонтальные)седан
LAS 620 001 Рейлинг крыши(вертикальные)седан
LBT009001A Бокс лыжный
АУДИО
1T0 035 680 B/7L6035680B/3T0035680 Navi. einh Columbus
1Z1 035 550 B Провод от магнитолки к антенне (1Z1 035 550 D провод от Колумбуса до навигации)
1K0 953 549 CC Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей
1T0 035 680 A Модуль радионавигационной сис(аналог колумбус для VW)
1U0 035 505 F Антенна(на крышу)
1Z0 035 411 B Пищалки(20W)
1Z0 035 411 A Динамик пер(30W)
101905626- Свечи
Бензин 1,6 MPI BSF
101 000 033aa свечи
1К0819644В ф.салона
06H121026N Помпа
Тормозная система
Тормозные колодки:
-1.4 BCA 75 л.с,
Задние колодки:
Тормозные диски:
[/color]
кузов
1K0825201M -левая
1K0825202AF -правая
*дайте правый
левый
правый
двигатель
036129689B
Толкатель KMD
перепускной клапан
06H 145 710 D
ходовая
1K0407183E
1K0407182
амортизаторы
*Bilstein B12
тормозные колодки
Электрика
круиз контроль
1k0 953 513 G
расходники
1k1 819 653b
свечи зажигания
PFR7S8EG - NGK
фильтр маслянный
06D115562
фильтр топливный
1K0201051C
далее для А5 и RS
Климат-контроль
Арт. № 000 071 597
Омывайка оригинал
Защита картера
Багажник на крыше
АУДИО
. Он один у нас Хоттабыч
