Страница 1 из 3
Сигнализатор (красный светодиод) в двери водителя
Пн, 13 апр 2009, 16:02
kinreb
Здравствуйте всем. Сигнализатор в двери водителя когда должен мигать(светиться)? В мануле он "привязан" к статье "Система замков с центральным управлением". Если авто без заводской сигнализации, а сторонней "Шерхан", устанавливали официалы, через CAN, то должен ли он мигать? В мануле буквально пять строчек про это. О чём он должен сигнализировать? К чему он конкретно привязан? В моём случае он не мигает, но ЦЗ, сигналка, ключик(желт.) работают. Что там нахимичили или так и д.б.? Я конечно не парюсь, но всёже. А5 классик+допы. Спасибо за любое пояснение, версию.
Re: Сигнализатор в двери водителя.
Пн, 13 апр 2009, 16:55
Серж-Сараевод
kinreb писал(а):Сигнализатор в двери водителя
Что это?
Пн, 13 апр 2009, 17:15
kinreb
Это красный светодиод, расположенный там где в наших находится кнопка блокировки двери. У меня, знакомого А4, и сигналка сторонняя, и этот диод мигает, но как назло я его уже давно не видел, и спросить не могу. Вот решил спросить. У официалов пока не спрашивал. Всё вроде работает и не до них.
Пн, 13 апр 2009, 17:34
Натали.
На А4 мигает. Брелок с обратной связью. Мигает также если просто ключем закрыть без сигнализации.
Пн, 13 апр 2009, 18:52
damons
ЦЗ закрыт - мигает.
Не мигает - одна из дверей открыта.
Пн, 13 апр 2009, 18:59
Мидия
Немного не по теме, но в тему
у меня изначально когда купил с рук нет этого диодика в двери, обшивку не снимал, поэтому есть странное подозрение что он болтается внутри. Хотелось бы спросить он у всех стоит А5 у кого есть центральный замок или все же зависит от комплектации?
Пн, 13 апр 2009, 19:01
Серж-Сараевод
kinreb писал(а):Это красный светодиод, расположенный там где в наших находится кнопка блокировки двери. У меня, знакомого А4, и сигналка сторонняя, и этот диод мигает, но как назло я его уже давно не видел, и спросить не могу. Вот решил спросить. У официалов пока не спрашивал. Всё вроде работает и не до них.
Никогда не замечал мигания. Спасибо за инфу
Не знал.
Пн, 13 апр 2009, 20:49
Robbin
Мидия писал(а): он у всех стоит А5 у кого есть центральный замок или все же зависит от комплектации?
СтоИт у всех.
Пн, 13 апр 2009, 20:59
lunoxod
Диод мигает если двери закрыты в режим (safe), режим (safe) это двойной дозапор, когда двери не открываются не только с наружи но и из нутри. Я когда у дилеров ставил ШерХан тоже не горел, да и вобще много чего не работало, пришлось сигналку демонтировать. сейчас установил в правильном месте, без кан модуля ШерХан с запуском и удивительно РАБОТАЕТ ВСЕ в том числе и диод при постановку на охрану мигает. Делайте выводы Господа......
Пн, 13 апр 2009, 21:07
R2d2
че-та двери я закрываю, а диод нифига не мигает
Пн, 13 апр 2009, 21:28
alemix
Вот и у меня не мигает ничего.
Пн, 13 апр 2009, 23:31
Adviser
Была аналогичная ситуация. Установщики намудрили с программированием сигнализации. По-моему, связано с паузой задержки постановки в режим охраны.
Лечится регулировкой. Обратитесь туда, где Вам ее ставили.
Пн, 13 апр 2009, 23:37
kinreb
lunoxod писал(а):Диод мигает если двери закрыты в режим (safe), режим (safe) это двойной дозапор, когда двери не открываются не только с наружи но и из нутри. Я когда у дилеров ставил ШерХан тоже не горел, да и вобще много чего не работало, пришлось сигналку демонтировать. сейчас установил в правильном месте, без кан модуля ШерХан с запуском и удивительно РАБОТАЕТ ВСЕ в том числе и диод при постановку на охрану мигает. Делайте выводы Господа......
Дело в том,что autoCAN позволяет делать закрытие ЦЗ с двойной блокировкой(из инструкции). Видимо дело реализует ли это сама сигнализация? Видимо надо смотреть прогаммируемые функции. Без установщиков кажется не разобраться. Есть программируемая ф-я "Двойной импульс запирания ЦЗ" Выкл.(заводское) и соотв-но "Двойной импульс отпирания ЦЗ" Выкл.(заводское)-это оно?
Вт, 14 апр 2009, 7:38
lunoxod
Точно знаю что импульс нужно делать длинный а не двойной, для того что бы еще стекла сами закрывались. Про двойной импульс ничего сказать не могу сам не установщик, autoCAN бесполезная коробочка которая стоит не мало денег (зачем она?)
Вт, 14 апр 2009, 11:38
BelFast
У меня мигает, но заметил случайно, когда выглянул в окно у друзей с 3 этажа ночью в неосвещённом месте. А с 12-го этажа, например, или при ярком солнечном свете не видно
. Сигнализацию ставили в Пеликане.
