Страница 1 из 3
				Демпфирующие пружины диска сцепления.
Пт, 22 янв 2010, 8:44
				 Pizzonia06
				Сразу говорю,  что тема родна теме "клацания коробки",но  для большего количесва мнений и советов выделил отдельно.
Суть проблемы такова. При переключении передач слышно именно калацанье в частности на 1.6 mpi ручке-мешалке. После долгих посещении различных салонов Питера и замены на них амортизатора,задних сайлен блоков и ЛЕВОГО нар шруса, наконец-то в салоне на Энгельса мне инженер покатавшись со мной сказал: "здесь явно присутствует усталость демпфирующих пружин диска сцепления, именно они дают такой звук. Но по гарантии сцепление при пробеге 35 тыс не предъявить" На мой вопрос скока сие удовольствие - работа около 5-6 ,сцепление все 25 тыс, а если тока диск то 11,400. Отсюда у меня возникают след. вопросы:
1. Ваше мнение по этому поводу
2.Помогите пожалуиста с кодом этого диска, чтобы пробить через exist и сцепления полностью для двиг BSE
3.Посоветовать центр в Питере неофициала,где дешевле и качественно можно сделать ремонт.
4.Если можно, то какие сцепления еще подходят (их номера или еще что-то чтобы пробить через exist)
А в целом  я просто шокирован, в моей жизни была девятка (пробег 67 тыс), потом десятка( пробег 20тыс),потом хендай (пробег 25 тыс), а сеичас ситроен С5 (пробег 49) и шкодина. Так вот ни на одной у меня не было подобного и я не верю,что VAG не научился делать сцепления.
				Re: Демпфирующие пружины диска сцепления.
Вс, 24 янв 2010, 0:04
				 Колёк
				Pizzonia06 писал(а):по гарантии сцепление при пробеге 35 тыс не предъявить
Почему? если пружины устали, диск нужно менять
Вс, 24 янв 2010, 16:53
				 Новожилов
				[quote="Pizzonia06"]Сразу говорю,  что тема родна теме "клацания коробки",но  для большего количесва мнений и советов выделил отдельно.
Пусть обратят внимание на сводку TPI2020130/1 от03.03.2009г. Возможно она поможет....
Вс, 24 янв 2010, 19:06
				 Coooolibin
				Что за TPI такая, можно вкратце ее описание??? У меня тоже клацает в мороз.
Вс, 24 янв 2010, 21:08
				 Новожилов
				Что "клацает"....как "клацает" и на какой машине....?????
Вс, 24 янв 2010, 21:15
				 Coooolibin
				A5 1,6MPI МКПП. Клацающий резиново-металлический звук при разгоне при переключении передач (в момент выжима и отпускания педали сцепления) а так же при сбросе газа. Пробег 23000.
Вс, 24 янв 2010, 21:28
				 марсель1976
				Тоже самое(авто А5 1,6MPI)Отчетливо прослушивается при езде на 1-ой или 2-ой передаче на малом газу,при сбосе газа и происходит этот самый звук.
 Пробег 25500.
Вс, 24 янв 2010, 21:57
				 Новожилов
				Coooolibin писал(а):A5 1,6MPI МКПП. Клацающий резиново-металлический звук при разгоне при переключении передач (в момент выжима и отпускания педали сцепления) а так же при сбросе газа. Пробег 23000.
Я бы сперва "взглянул" на дефект!
Вс, 24 янв 2010, 23:16
				 Valeric
				На сто процентов не утверждаю-но откройте капот и хорошо пошатайте рукой движек(естесственно заглушенный), у меня на морозе клацает левая подушка двигателя. Симптомы точь в точь как вышеописанные, при переключении клацает и на малых скоростях при сбросе газа а потом при резком нажатии идет отчетливое клацанье. Но на самом деле подушка рыпит, звук как сухарь, а в салон доносится как щелчки.
Вт, 26 янв 2010, 23:16
				 Coooolibin
				Уважаемый Новожилов! Взглянуть не проблема. Вы ведь из Братеево? в Реале часто бываете? Вот на выходных там как - нибудь и можно пересечься, может еще кто то подъедет с такой проблемой. А на счет подушек ДВС, может быть и они...
Ср, 27 янв 2010, 0:47
				 Ush
				Тоже клацает ... 5-ти ступка 1.6 ФСИ, это кроме всего прочего. Именно при отпускании сцепления раздается "клац-чвак", не всегда, но есть частенько. Пробег 45 тыс. А что там за письма-документы? Суть хотя бы ...
Ср, 27 янв 2010, 8:35
				 владимир163
				вопрос к практикам про  сцепление скорее к человеку который лечит коробки при разборе потеряна пружинная пластина можно ли поставить любую или же искать  той фирмы что и само сцепление с уважением к людям знающим свою работу
Ср, 27 янв 2010, 8:50
				 YoZ
				Отписался в теме про клацание, но добавлю еще тут. Проверьте этот звук идет именно от сцепления. Делаем так: ставим на ручник, включаем первую передачу, не добавляя газа просто отпускаем сцепления до момента чтобы не заглохла. И слышим это самый звук. У всех ли так?
Сб, 27 ноя 2010, 13:22
				 vally
				У меня такая-же фигня! Клацает только зимой на морозе, начинается где то градусов с минус 15, уже третья зима пошла. Летом не клацает. Что это может быть хз. Дилер этот звук не слышит или не хочет слышать, обращался много раз, но толку нет!
Вс, 28 ноя 2010, 8:41
				 Outlaw
				у меня три дня окташа. со стороны отчетливо слышен шум, писк, треск в коробке. ОД завел еще три новых машины - шум такой же, но потише!!! Говорят все нормально, езжай и приедешь когда развалится.(сборка Калуга) Я переживаю и с таким шумом ездить не могу - это не конструктивная особенность это какая-то недоработка, которая выльется после гарантии в дорогостоящий ремонт. Если кто-то добьется от ОД ремонта по гарантии и как это лечится, просьба отписаться в этой теме.
