Страница 1 из 17
Стук рулевой рейки.
Вт, 26 янв 2010, 10:14
Аскет73
Машина А5 1,6 MPI 2008г.в.,пробег 10000км.Пару недель назад обратил внимание на стук в рулевой рейке при покачивании рулем в среднем положении.На холодной машине стук достаточно громкий, после пробега 10-20км стук становится тише, но все равно достаточно четкий.При движении стука нет - только при качании рулем. Был у оф.дилера - посмотрел инженер по гарантии, сказал,что стук действительно есть, но это особенность этих реек и неисправностью не является.В доказательство дали посмотреть пару А5 ,которые стояли у них на стоянке и имели такие же стуки.Но все равно остались сомнения,что это-действительно особенность конструкции или просто дилер не хочет менять рейку по гарантии.Может кто-то имеет опыт по этому поводу? Прошу высказаться.
Вт, 26 янв 2010, 10:21
Bosss777
Вт, 26 янв 2010, 15:45
lunoxod
"Bosss777" Зря ты его отправил, у темы хорошее название, таким темам нужно давать жизнь, пусть бы здесь копилась инфо про "это". А по вопросу изучена следующая информация: Одни дилеры меняют рейку по гарантии без вопросов, другие меняют рулевую колонку, большинство отфутболивают сразу, мотивируя что это особенность такая, все нормально, переживать не стоит......... больше шансов на замену рейки наверное всё таки у людей живущих в больших городах, там дилеров много, знай катайся.....
Вт, 26 янв 2010, 16:41
Пчелка
Отношусь к тем, кого развернули с ответом: "так и должно быть".... печально...
Вт, 26 янв 2010, 18:51
Аскет73
Я конечно понимаю,есть такие стуки,которые "просто есть" - не усиливаются в процессе эксплуатации, не мешают проходить техосмотр и не влияют на безопасность движения.И с ними можно ездить не один год и так и продать машину.Пока гарантия - нам говорят,что стук - это нормально, так и должно быть.А не придется ли после гарантии менять эту рейку за свой счет?Кстати, она идет в сборе с электроусилителем руля и у оф.дилера стоит 56100руб без работы..Конечно можно найти дешевле, но все равно сумма приличная.
У меня небольшой пробег - 10000км.Хотелось бы услышать тех у кого такие же симптомы и кто накатал побольше - не прогрессирует ли стук и не приходится ли менять рейку при больших пробега,после окончания гарантии?
Вт, 26 янв 2010, 18:55
Vanek777
вчера был у официалов. Приговорили к замене рулевой рейки. Заказали, сказали что бы в пенедельник привозил машину на замену.
Точно такой же стук есть при вращении руля в положении "середина"
Говорят, мол это наши дороги виноваты, и то что особенность конструкции рейки не соответствует нашим дорогам. Еще сказали, что достаточно поймать ямку и дело пошло в ход... мол что постепенно постепенно и потом появляется стук. У меня пробег 49300 и это проявилось. Хотя еще на выходных загоню к другу на подъемник и сам посмотрю что там. Потом отпишусь
Вт, 26 янв 2010, 19:28
владимир163
стучать может и наконечник и отдает в рейку а разве рейка не подтягивается
Вт, 26 янв 2010, 20:02
Аскет73
На диагностике у дилера все проверили - все в норме и рулевые и шаровые и четко ответили что это рейка.Насчет регулировки спросил сразу же. Ответ - рейки данной конструкции не регулируются.
Добавлено спустя 8 минут:
Дословный ответ дилера (из заказ-наряда): стук в рулевой рейке при резком качании рулем является технической особенностью данного механизма и обусловлен ударом в шестерне при резком выбирании люфта.Данный люфт укладывается в допуски ГОСТ и не угрожает безопасности дорожного движения.
Сначала хотели ограничиться устным ответом,но я настоял,чтобы в заказ-наряде отразили суть проблемы.В случае чего будет подтверждение, что обращался с этой проблемой.
Вт, 26 янв 2010, 20:13
serdg
При пробеге 45000, на очередном Т.О.-3 обратил внимание мастера-приёмщика на стук рулевой(аналогичный описанию топикстартера). Результат-замена рейки(рейка 34тыс.руб,работа 7 т.р.-по гарантии бесплатно) стука больше нет! Дави на диллера пусть меняют!
Вт, 26 янв 2010, 20:29
Аскет73
serdg писал(а):При пробеге 45000, на очередном Т.О.-3 обратил внимание мастера-приёмщика на стук рулевой(аналогичный описанию топикстартера). Результат-замена рейки(рейка 34тыс.руб,работа 7 т.р.-по гарантии бесплатно) стука больше нет! Дави на диллера пусть меняют!
Спасибо за ответ.Подскажите кто из дилеров заменил вам рейку?Мой(у кого брал машину) как видите не очень сговорчивый.
Вт, 26 янв 2010, 20:40
serdg
Так как территориально нахожусь в Моск.обл. для меня наиболее удобен был "Автотренд" в г.Ступино(юг моск.обл.). Кстати после замены сказали что у них это не первая А5 с подобной "бедой"( т.е.рейку меняли не только мне).
Ср, 27 янв 2010, 8:08
bserega
были тaкиe жe проблeмы с рулeвой рeйкой нa 20 т.км. стуки в срeднeм положeнии. дилeр (мэйджор) помeнял рeйку по гaрaнтии. сeйчaс всe норм.
Ср, 27 янв 2010, 9:51
Vanek777
что самое интересно, когда я спросил у сервиса, мол у меня сейчас 49000 км пробега, мне ее поменяют, а где типо гарантия того, что через 50000 км опять не появиться, они разводят руками.... я еще им добавил что это не вариант, что через такой прбег платить по 60 т.руб когда закончиться гарантия.... и опять пожимают плечами
МДАААА вот тебе и концерн фольса или шкоды
Ср, 27 янв 2010, 10:27
Аскет73
Да, всегда ругали АвтоВаз за то, что не искореняет "детские болезни" - например кран печки на "классике" - заплатили хорошие деньги, пересели на машину европейского производителя и,на тебе - рейки стучат, дилеры-футболят.А менять рейки за свой счет через каждые 10000км - это полный маразм.Явно идут бракованные рейки.И по идее производитель должен изменить этот узел и поменять всем у кого стучит на нормальный , а то и отозвать все машины с такими рейками для замены - рулевое управление все-таки.
Ср, 27 янв 2010, 11:05
Vanek777
чесно, я уже недоволен такой покупкой..... чегот начинаю задумаваться.... хотя у каждого производителя есть косяки, и что тогда брать????
