Антигравийная пленка
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 15:22
Mr.Smit
На задних крыльях, ближе к дверям, внизу, наклеена плёнка. Заметил её после возвращения машины из покраски проёмов дверей. Пытаюсь понять, эта плёнка технологическая, использовалась при покраске и её забыли снять или она предусмотрена конструкцией? Вопрос оттого, что по одному борту она приклеена плотно, по другому - видимо, попала вода и образовались пузыри (между краской и плёнкой)... Если она технологическая, стоит, видимо, ее отодрать, а если предусмотрена, то буду требовать переклеить...
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 15:26
Bosss777
так и должно быть, идет с завода на всех авто концерна VAG, типа антигравийная защита 8) у нее даже номерок каталожный есть помоему....
так что пускай переклеивают
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 15:30
Mr.Smit
Но отслаиваться она не должна через 2 мес после приклеивания? Или она как расходный материал и нормально её менять через какое-то время? То есть, требовать замены по гарантии или смириться и купить ее уже? Сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 15:31
Bosss777
Mr.Smit писал(а):Но отслаиваться она не должна через 2 мес после приклеивания? Или она как расходный материал и нормально её менять через какое-то время? То есть, требовать замены по гарантии или смириться и купить ее уже? Сталкивался кто?
я думаю надо требовать замены, видимо плохо наклеили...
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 15:57
Mr.Smit
спасибо. попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 17:51
Lector
Мне по гарантии меняли. Сами заметили, сами поменяли, я и не видел, что у неё там какое-то "пузырение" было. Цена ей 3 копеки. Если магаз с з/ч ближе дилера я бы лучше её там купил и махнул сам. Дольше документы оформлять будете ;)
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 18:23
lunoxod
Я тоже думал сам "махну", самому оказалось ссыкотно, мастера в сервисе пленку эту с феном вдвоем при мне еле отодрали а после покраски новую клеить отказались, пленку ездил клеить к дилеру, после общения с дилером узнал когда они первый раз "махали" штук пяток испортили :) у меня дорейстайл, номер левой (есть ещё правая) плёнки 1Z0 807 906 A , вот интересно просто, хоть пленка и стоит 585 руб. (копейки) сколько пленок нужно неподготовленому человеку что бы получилось на отлично? ведь её клеят на горячую, фен ещё искать придется..........
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 18:26
Lector
Фигасе :shock:
1. Не думал, что это так сложно.
2. У дилера она стоила 300р.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 18:30
AlieN
lunoxod писал(а):Я тоже думал сам "махну", самому оказалось ссыкотно, мастера в сервисе пленку эту с феном вдвоем при мне еле отодрали а после покраски новую клеить отказались, пленку ездил клеить к дилеру, после общения с дилером узнал когда они первый раз "махали" штук пяток испортили :) у меня дорейстайл, номер левой (есть ещё правая) плёнки 1Z0 807 906 A , вот интересно просто, хоть пленка и стоит 585 руб. (копейки) сколько пленок нужно неподготовленому человеку что бы получилось на отлично? ведь её клеят на горячую, фен ещё искать придется..........
У меня получилось с 1 раза =) Правда фен был строительный!
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 22:02
YoZ
а обычную пленку для брони от фирмы 3М???все же проще :)
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 22:39
Mr.Smit
Посмотрели на плёнку, точнее под неё, вместе с сервисом. Нашли (и я не стал спорить), что под плёнкой есть скол. Так как в точности доказать, что, например, скол был не от камня, а от того, что плёнку наклеили пока еще краска не высохла, я не смогу, спорить не стал. Скол покроем лаком, сверху плёнку...
Я почти убеждён, что камня не было, но... бодаться не вижу смысла.
ЗА советы и комментарии ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Хоть сориентировался...
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 1:45
RICCI
Плёнку эту и многие другие, как то при тонировке или бронировке надо клеить на воду. В воду добавляется чуть чуть какого нибудь моющего средства или шампуня, чтоб она пленкой лежала, а не каплями. Распыляется на поверхность и на пленку и вперед. Пленка при этом подвижна, её можно правильно сориентировать и она не прилипнет сразу. после того, как правильно расположили пленку - выгоняете воду из под неё, разглаживая специальным пластиковым иди резиновым шпателем. Через несколько дней вода высыхает и порядок. Я себе пленку на крыло наклеил с первого раза. Правда я несколько лет назад тонировке обучался немного :)
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 8:05
Robbin
О, да, это как раз опыт из тонирования. Именно так всё и происходит :) . Когда-то давным-давно я таким макаром клеил зеленую противосолнечную полоску на лобовое стекло своего 9-го тазика.
Re: Тонировка или нет
СообщениеДобавлено: Вт, 27 мар 2012, 18:08
velicopter
Алехандр писал(а):Антигравийную пленку на капот делал кто нибудь? помогает?.. в некоторых сервисах вместе с тонировкой предлагают
я делал на капот на фары и бампер,помогать должно.
СообщениеДобавлено: Вт, 27 мар 2012, 20:26
Алехандр
Дорогое удовольствие?
