Страница 1 из 13
Замена и выбор ламп в ПТФ
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 9:42
Rama
Научите как заменить лампочку в птф, еси можно то по пунктам.... до ближайшего дилера 500км в одну сторону.. спасибо.
ЗЫ. Нашел лишь фотоотчет о замене ламп в ПТФ на дорестайле.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 10:06
Autolub
В мануале есть.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 11:06
Beatoom
На всякий случай отсканировал страницы из мануала, мало ли тоже в 500 км находится :lol:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 12:07
Rama
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 14:08
Bad Boy
Чтобы не создавать новую тему: подскажите, дополнительные лампы ДС в ПТФ, отслеживаются БК? Можно ли вместо них поставить диодные, без ошибки на приборке?
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 14:46
Beatoom
Скорее всего отслеживаются, так как с этими лампами положено ездить в светлое время суток, то есть вопрос стратегический. Скорее всего получится самому подключить диодные лампы и выяснить практическим методом.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 12:19
Production
Bad Boy писал(а):Чтобы не создавать новую тему: подскажите, дополнительные лампы ДС в ПТФ, отслеживаются БК? Можно ли вместо них поставить диодные, без ошибки на приборке?
У меня перегорела одна, на приборке загорелся индикатор и Максидот предложил проверить левую фару дневного света. Это имелось в виду?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 18:17
Bad Boy
Production писал(а): У меня перегорела одна, на приборке загорелся индикатор и Максидот предложил проверить левую фару дневного света. Это имелось в виду?
Да, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 20:25
Tiffus
Сегодня снял ксенон и с туманок. Долго выбирал лампы, в итоге пришел к выводу, что вместо штатных поставлю Н9, 65ватт.
Вообще устанавливать можно
заводские Н8, 35 ватт
Н11, 55ватт
Н9, 65 ватт Подходят с маленькими переделками, а именно:
1. Нужно немного увеличить проходное отверстие птф под ус лампы, буквально на 1-2мм. Можно сделать канцелярским ножом.
2. В разъеме лампы есть направляющие. Ту из них, которая меньше, так же нужно канцелярским ножом удалить.
Время на переделку 2 птф со снятием ксенона и переделкой ламп потратил мин 40, не более.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 21:34
Beatoom
Tiffus писал(а):Сегодня снял ксенон и с туманок. Долго выбирал лампы, в итоге пришел к выводу, что вместо штатных поставлю Н9, 65ватт.
Н11, 55ватт
А вот отсюда пожалуйста подробней! Откуда взялась информация, что в ПТФ МОЖНО устанавливать Н11 и тем более Н9? Лампы гораздо мощней и нагрев будет значительно выше, не испортишь ли фары?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 22:22
Tiffus
Испорчу, не испорчу, поменяю по каско...
У Н8 и Н11 цоколь одинаковый. У Н9, немного другой, но я описАл как его адаптировать. Поезжу неделько, отпишусь, как, что...
СообщениеДобавлено: Сб, 20 мар 2010, 13:02
Вадим M.
К слову о ПТФ. Год уже езжу c H11 (Osram-Nightbreaker) и ни разу не усомнился в выборе....Пока все гуд.
А разница в свете, (даже не в свете , а в качестве освещения) очень большая ( Проверено фотоэкспонометром !!!)
СообщениеДобавлено: Сб, 20 мар 2010, 16:31
Tiffus
Вадим M. писал(а): фотоэкспонометром !!!)
Это что такое?
СообщениеДобавлено: Сб, 20 мар 2010, 16:44
bboorryyss
Tiffus писал(а): Это что такое?
Эх Вы, жертва цивилизации :) . В старые, добрые времена, когда о фотоаппаратах-мыльницах, никто и не думал, а выдержку и экспозицию настраивали вручную, были такие приборы - фотоэкспонометры. Направляешь на объект (в сторону) сьемки, и он определяет насколько освещен обьект и какую выдержку и экспозицию нужно выставлять.
Re: Замена лампочки в ПТФ
СообщениеДобавлено: Ср, 04 авг 2010, 23:05
BatmanTSI
есть проблема.
выходит правая ПТФ из гнезда на ходу.
последнее время , видимо, чаще.
Не успел заметить когда (из-за чего):
то ли после замены ламп ДС,
то ли после покраски бампера у ОД.
Вспоминаю, когда птф вытаскивал и ставил обратно, особых щелчков не слышал.
Что же может быть?
