Замена воздушного и салонного фильтров на А5
Замена салонного фильтра
1.Салонный фильтр находиться за бардачком (носки ботинок переднего пассажира смотрят прямо на него)
2. Кладем голову на коврик, смотрим вверх и видим 2 черных пластиковых винта. Винты отворачиваем и отгибаем «пенку» вниз. Для того что бы отогнуть «пенку» просовываем пальцы между ней и обшивкой пола и аккуратненько тянем на себя и вниз.
3. Отогнутая «пенка» выглядит следующим образом
4. Отогнув «пенку» будет видна крышка воздушного фильтра. На ней нарисована стрелка с надписью «OPEN». Тянем как написано на крышке и она открывается.
5. Теперь фильтру ничего не мешает и он свободно вынимается вниз. Внимание: из фильтра высыпится то что он не пропустил в салон. Желательно иметь под рукой пылесос.
6. Вот так выглядит фильтр (скошенная сторона находиться справа)
7. Заказной номер сменного фильтрующего элемента «1K1 819 653 B»
8. Собираем все в обратной последовательности. При сборке смотрите внимательно что бы "пенка" не закрыла трубки-воздуховоды.
Замена фильтра двигателя
1. Открываем капот. Корпус фильтра находиться между аккумулятором и фарой.
2. Берем крестовую отвертку и откручиваем 8 винтов (обведены красным). Там, куда показывает стрелка есть еще один винт, но его откручивать не надо он мешать не будет.
3. Поднимаем крышку вверх и вытаскиваем сам фильтрующий элемент.
4. Заказной номер сменного фильтрующего элемента «1K0 129 620 D»
5. Собираем все в обратной последовательности
P.S. За качество фото извиняюсь, снимал на мобильный телефон.
менял на ауди (В4) и на ауди ( В8 ) ничего сложного нет. самое тяжелое это вдавить поршень внутрь если нет спец ключа
