Страница 1 из 11
Датчик уровня ОЖ в бачке омывателя (установка, проблемы...)
Пт, 07 дек 2007, 14:57
Mr.Smit
Глючит датчик уровня воды в бачке омывателя. Никто не сталкивался? Это сразу в сервис или... как?
бачок полный, но сообщает, что пора заливать воду...
Re: Глючит датчик уровня воды в бачке омывателя
Пт, 07 дек 2007, 18:47
AMP
Сними разъем, почисти, одень. От него идет прямой провод до приборки.
Сб, 08 дек 2007, 19:58
andrei
блин,а меня датчика похоже вообще нет т.к когда бачок пустой а на экране непоказывается ничего
Пт, 14 дек 2007, 2:58
Mr.Smit
AMP писал(а):Сними разъем, почисти, одень. От него идет прямой провод до приборки.
За совет спасибо.
Я в общем понимаю, что это либо этот самы разъем, либо сам датчик (не знаю, как он на Окте сделан, но предполагаю, что врядли что-то более продвинутое, кроме геркона с плавающим магнитным кольцом, придумали... )... Беда в том, что бачек стоит в ТАКОМ месте... что, кажется, пол машины над разобрать, чтобы добраться до разъема или до датчика... (он же за фарой, и под ней
).. Не то что добраться не могу, я даже не вужу, куда там это провод уходит.... Ладно... еще 2-3 дня помучаюсь и... поеду в сервис "советоваться"
Пт, 14 дек 2007, 11:17
Mr.Tvister
Mr.Smit писал(а): бачек стоит в ТАКОМ месте... что, кажется, пол машины над разобрать, чтобы добраться до разъема или до датчика...
Думаю, что бампер снимать однозначно
Пт, 14 дек 2007, 22:18
AMP
А, черт, О2... да, подкрылок надо откручивать. Машина не на гарантии?
зы кто там с О1? нет датчега. только у машин с омывателем фар и/или ксеноном - там большой бачок 5.3 литра и датчег. можно доставить.
Сб, 15 дек 2007, 1:16
Mr.Smit
На гарантии. Покачу во вторник... Блин, из-за такой фигни... Даже чудно... Ну, да ладно, главное, чтобы обратно все собрали правильно
Датчик уровня в бачке омывателя
Чт, 27 ноя 2008, 11:00
Alex_Tom
Был разочарован, когда на трассе закончилась жидкость в бачке, а на приборах не появилась сигнализация об этом
неужели в elegance это доп. опция
можно ли теперь дооборудовать?
Чт, 27 ноя 2008, 11:28
Skod_Nik
На самом деле в Элегансе датчик прекрасно работает и всё правильно показывает. На дисплее Макси-доте высвечивается индикация низкого уровня омывающей жидкости и появляется предупреждение долить жидкость.
Чт, 27 ноя 2008, 11:40
Alex_Tom
в "наших" элегансах макси-дот тоже доп. опция, я его не заказывал - у меня просто инфо-панель (в верхней половине жк дисплей, в нижней значки) - может с этой панелью машины не комплектуются датчиком уровня?
Чт, 27 ноя 2008, 11:46
Skod_Nik
Если у вас на Украине своя комплектация Элеганс, без Макси-дота, то тогда тебе надо уточнить у своего дилера правильно ли работает датчик уровня омывайки.
Чт, 27 ноя 2008, 12:44
Geetler
В украине же нет ксенона в базе, а нет ксенона - нет омывателя фар, а нет омывателя фар - нет большого бочка и датчика уровня
Чт, 27 ноя 2008, 12:53
Декодер
поллитровая бутылка из под воды с омывайкой, спасет вас от неприятностей
дешево, сердито и надежно
Чт, 27 ноя 2008, 13:00
Alex_Tom
Geetler писал(а):В украине же нет ксенона в базе, а нет ксенона - нет омывателя фар, а нет омывателя фар - нет большого бочка и датчика уровня
да ксенона у нас в базе нет, за него ~900$ дополнительно
я так понимаю что в 3 литровых бачках датчика уровня в природе нет, и поставить его туда нереально?
Чт, 27 ноя 2008, 13:09
Shturmovik
Alex_Tom писал(а):да ксенона у нас в базе нет, за него ~900$ дополнительно
Очевидно, только вместе с 5-литровым бачком - и сразу двух зайцев убьете, но придется заделывать отверстия, которые под фароомыватель. Теоретически все вполне реализуемо, проходил такое же на опеле.
А вообще у меня в багажнике всегда лежит аккуратный пакет с 4-мя 1,5 л. бутылками с омывайкой/водой, разной степени израсходованности.
Когда приехал домой ничего не стоит 5 минут потратить на помыв стекол и фар - пока машина теплая внутри, и с утра приятнее.
