Сроки замены воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 23:11
IUnknown
Двигатель 1.6MPI, рукав воздухозаборника не вставлен в воздушный фильтр, пробег 2 тыс.км чем может быть плохо для машины, нужно ли поменять воздушный фильтр для профилактики? я так понимаю это косяк калужской сборки? Фотки размещайте вертикально друг над другом
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июл 2009, 0:14
MELNIK
Если это вход в фильтр, то ничего страшного. А слева от стрелки это воздухозаборник? На 1,4МПИ в нем происходит предварительная сепарация воздуха от крупных частиц. У меня к ТО1 фильтр был практически чистый, особенно в сравнении салонным фильтром, где мусора скопилось прилично. Через фильтр двигателя прокачивается до пяти кубов воздуха в минуту, а пуха и т.п. ничего нет. Можно пропылесосить фильтр для профилактики
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июл 2009, 8:23
IUnknown
Слева воздухозаборник, кто знает как рукав закрепляется в боксе воздушного фильтра, на ощупь вроде как резиновое уплотнение есть можно ли сделать самому или в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июл 2009, 17:42
R2d2
ну неплохо бы было поставить на место, ибо сейчас машинка подсасывает горячего воздуха из под капота - в теории может снижаться мощность
Когда меняется воздушный фильтр ?
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 18:47
Able
Мотор 1,8 тси
Чего то не пойму когда он меняется. пробег около 30000км. ТО2 уже пройден. Сегодня вскрыл посмотрел... ну немного серый отттенок есть, а так темножелтый. немного дунул на него. но почти чистый был ...
Также интересно насчет Солонного фильтра. как часто его менять и как до него добраться, что то я непойму ?
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 18:55
Autolub
На ТО-1 (15000) мне смотрели эти фильтры. Сказали, что пока терпимо, но в следующий раз надо будет поменять.
Салонный фильтр продули воздухом, было много мусора.
Салонный фильтр - над ногами пассажира. Надо там отвернуть пару торксов и пару крутилок, потом смело отгибать мягкую хрень. Вот за ней и должна быть его крышка.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=24133 - тут про салонный фильтр.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 18:56
bezimeni
Сейчас все дилеры рекомендуют заменить их на ТО 30000, а заодно и свечи.
Я решил поменять только салонный, однако мне позвонил мастер и сказал, что воздушный не продувается и его необходимо менять.
Сколько в его словах было правды - не знаю.
В итоге, ТО 3000 мне обошлось в 12 000 вместо 8000, то есть за замену двух фильтров содрали 4 тыс....
Re: Когда меняется воздушный фильтр ?
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 18:57
AlieN
Able писал(а):Мотор 1,8 тси
1. Салона меняю каждые 15 т.
2. Двигателя каждые 30т.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 19:00
luybchenko
bezimeni писал(а):... воздушный не продувается и его необходимо менять...
ни воздушный, ни салонный фильтр не продувается. только замена.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 21:23
Nunsellmo
я на прошлой машине менял салонный каждые 15, воздушный каждые 30, на шкоде на 15 поменял салонный, считаю что салонный лучше менять почаще меньше стекла потеют и лучше дует печка
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 22:53
itech
Воздушный двигателя - по рекомендации производителя (сервисной книжке).
Салонный - по состоянию. Если грязный, меняю, если чистый - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 6:29
Agent-007
фильтр двигателя меняю каждые 15 тык
с нашей запылённостью ИМХО 30 тык перебор
его и после 5-ти тык если вытряхнуть и посмотреть скока пыли - дурно станет.
Салонный аналогично, к тому же раз в год делаю чистку системы кондиционирования
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 8:29
Worker
По регламенту Воздухан на 60 тысяч меняется (так сказали в сервисе)! Я все фильтры буду менять на 30 тысячах!
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 8:37
Vasilich
Ну в экзисте за 300 их не взять. Подороже намного будут.
Фильтр воздушный 30000 т.
Фильтр салонный 30000 т. Но смотрю почаще раз в 5000-10000 т. Пылесос помогает только для салонного, а воздушный продувать, это бред.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 9:40
Robbin
Вот официальные данные производителя для 1.8TSI. Но кмк, они для Европы, судя по срокам замены масла:
Техническое обслуживание:
Интервал замены моторного масла
с сервисом LongLife/24 месяца:
со спецификациями моторного масла:
(например, согласно норме VW 503 00) -
до 30 000 км после SIA
24 месяца VW 504 00/503 00/503 01
без сервиса LongLife/12 месяцев:
(например, согласно норме VW 500 00/501 01/
502 00) - до 15 000 км/12 месяцев
дополнительно VW 502 00/501 01
Интервал замены масляного фильтра-при каждой замене масла
Объём моторного масла при замене (вкл. фильтр) - 4,6 литра
Откачивание/слив моторного масла - возможны оба варианта
Интервал замены воздушного фильтра - 90.000 км/6 лет
Интервал замены топливного фильтра - по окончании срока службы
Интервал замены свечей зажигания - 90.000 км/6 лет
