Как узнать пин-код штатной магнитолы
Вт, 11 май 2010, 10:36
488
Устанавливал круиз-контроль на А5, соотв-но скидывал клемму с АкБ. После подключения питания магнитола запрашивает 4-х значный код для активации. На самой магнитоле наклейки с кодом нет(похоже в салоне оторвали).
Суть вопроса: возможно ли с помощью "шнурка" раскодировать магнитолу ? Магнитола STREAM
Re: Кодировка STREAM
Вт, 11 май 2010, 11:43
Sokol
Нет, езжай к дилеру.
Re: Как узнать пин-код штатной магнитолы
Вт, 11 май 2010, 13:19
Bad Boy
Отсоединение АКБ не должно влиять на запрос кода ибо магнитола по КАну согласовывается. Сас кидывал на 20 минут, проблем не было.
Вт, 11 май 2010, 13:33
Serj-77
Bad Boy писал(а):Отсоединение АКБ не должно влиять на запрос кода ибо магнитола по КАну согласовывается. Сас кидывал на 20 минут, проблем не было.
Если после отключения АКБ штатная магнитола не запрашивает код-4х значный,значит с этой магнитолой что то не так.Да и не понятный ваш пост,на запрос -понятно не влияет,ибо запрашивается он дилером из базы данных-"оттуда" по интернету.....Вводить его можно вручную,а можно ВАГком по" кану" ,а пока не введешь она работать не будет.
П.С. наклейки с кодом на магнитолах не бывает.Но на магнитоле есть наклейка с номером -14 значным,вот по нему код и запрашивают.
Вт, 11 май 2010, 13:43
Bad Boy
Serj-77 я имел ввиду запрос кода при включении аппарата. По запросу кода у диллера, лучше всего подъехать на машине или с самим аппаратом, если точно не знаешь, какой номер и где читать, наклеек там не мало с цифрами и похожих.
Вт, 11 май 2010, 18:10
Serj-77
КАК подъехать-без разницы я думаю.Можно на машине подключаем VAS и он запрашивает код.....Или с бумажкой ,на которой 14 значный номер,начинается на SKZ.......можно по дилерской ЭЛЬЗе.......Хотя вообщето наверно лучше на машине с установленной магнитолой......А то могут начать тупить.....
Вт, 11 май 2010, 18:20
Bass1958
Serj-77 писал(а):Если после отключения АКБ штатная магнитола не запрашивает код-4х значный,значит с этой магнитолой что то не так.
Наоборот.Нормальная реакция магнитолы установленной на заводе и прописанной в мозгах. Для магнитол установленных дилерами - всегда будет запрашивать код активации при снятии АКБ
Вт, 11 май 2010, 20:14
Bad Boy
Bass1958 писал(а):Serj-77 писал(а):Если после отключения АКБ штатная магнитола не запрашивает код-4х значный,значит с этой магнитолой что то не так.
Поясни, в чём разница?
Ср, 12 май 2010, 0:09
488
Магнитола родная, так же как и вся комплектация. Вообщем вывод один: ехать на машине к дилерам.
Ср, 12 май 2010, 0:19
AlieN
Bass1958 писал(а):Наоборот.Нормальная реакция магнитолы установленной на заводе и прописанной в мозгах.
+1 Снимал АКБ все нормально работает.
Ср, 12 май 2010, 9:02
Радист
Ставил круиз, никакого кода н ародную магнитолу не запрашивалось. Датчик руля посветил на щитке приборов, но через 10 метров погас - вот и все.
Ср, 12 май 2010, 9:06
WJ
Менял АКБ,минут наверное 10-15 все было выключено. Потом поставил новую АКБ, код никакой магнитола не запрашивала (болеро).
Ср, 12 май 2010, 18:04
Bass1958
Bad Boy писал(а):Поясни, в чём разница?
Дилеры не заморачиваются с нормальной пропиской магнитол, а просто вводят код активации ( который начинает храниться в энергозависимой памяти мозгов. При отсоединении АКБ память обнуляется и как результат - требуется опять вводить код.
А на заводе код активации прописывают в энергонезависимой памяти.
Ср, 12 май 2010, 22:41
Serj-77
Bass1958 писал(а):Bad Boy писал(а):Поясни, в чём разница?
А есть она эта НОРМАЛЬНАЯ прописка,расскажите пожалуйста по подробнее.
Ср, 12 май 2010, 23:47
SergDN
если все с завода, то магнитола хранит свой код в приборной панеле и от АКБ никак не зависит... я снимал магнитолу с машины на более чем полгода (а не какие то 15-60 минут), а потом поставил на место и никакой код она не просила...
на форуме была тема, где человеку меняли по гарантии приборку и потом он мучался с кодом для магнитолы...
также в интсрукции написано, что код не требуется при отключении АКБ - так что езжай те к дилеру и пусть они исправляются, что там не докодировано!
