Страница 1 из 7
Освещение, плафоны салона и дверей (вопросы, проблемы, т.п.)
Пн, 15 дек 2008, 20:28
ssa039
не бейте сильно но вопросик следующий:
значится A5 combi амбиент, 1,6mpi. у переключателя внутрисалонного освещения 3 режимв:вкл., выкл. и вкл при открытии двери. ситуация к примеру:еду, остановился у ж/д переезда, заглшил двигун - свет внутри салона зажегся и не гаснет, вообще ( двери/багажник закрыты). максимум сидел ждал минут 20-25, потом выключил руками так как запарило днем сидеть со светом:)) гаснет только при заводе двигателя или при закрытии сигналкой (ставилась в салоне). помогите советом. к дилеру приезжал- попросил время подумать=))
Пн, 15 дек 2008, 20:37
MELNIK
Что то не то, у меня и постоянный свет в салоне гаснет при выключенном двигателе минут через десять.
Пн, 15 дек 2008, 20:38
ssa039
при вытаскивании ключа свет загорается и ганет только если:
1закрыть машину сигналкой
2переключить переключатель салонного света в положение выкл
3включить зажигание/завести двигатель.
Re: освещение салона-есть вопросик
Пн, 15 дек 2008, 20:39
Geetler
ssa039 писал(а):не бейте сильно но вопросик следующий:
привет установщикам сигналок
загорается или при открытии дверей/багажника или при вытаскивании ключа....третьего не дано...
Пн, 15 дек 2008, 20:43
ssa039
вот и я думаю что косяк где то рядом, вопрос только где: в машине или в сигналке, установленной дилером. в салоне глядели другую шкодину вместе с мастером с такой же сигналкой - там все пучком
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
может и глупость но все же: а в maxi-dote не настраивается случаем? может я что то по незнанию напутал?
Пн, 15 дек 2008, 20:45
*636**150
Значит в сигналке дело. Пусть правят.
Пн, 15 дек 2008, 22:14
Dolot
поставили сигналку а сигнал с концевиков двери взяли с плафона... а чтоб она не орала при засыпании воткнули реле..надо еще диодом развязать было...ИМХО..
Пн, 15 дек 2008, 23:59
Pallas
а меня напрягает, что для переднего плафона режим "зажигать при открытой двери и гасить при закрытой" включается перемещением выключателя в правое крайнее положение, а для среднего плафона в среднем положении. Бесит, каждый раз забываю, где какое.
Вт, 16 дек 2008, 9:09
Speaker
Реально, после остановки и "заглушке" двигателя реально, также при вытаскивании ключа - свет загарается... Заснет самостоятельно, примерно через секунд 30, и это нормально...
А дальше думай сам...
Вт, 16 дек 2008, 15:42
Robbin
Pallas писал(а):а меня напрягает
Там вроде бы всё нарисовано
Вт, 16 дек 2008, 16:42
Pallas
Robbin писал(а):Pallas писал(а):а меня напрягает
Нарисовано-то да, но это ж каждый раз присматриваться нужно, а должно быть, как правильно вот человек сказал "интуитивно... одинаково" - сдвинул оба к краю и готово
Мелочь, конечно, но почему сделано именно так - нипаняятнааа
Вт, 16 дек 2008, 19:38
Robbin
У меня оба в "отключке", поэтому не заморачиваюсь
В противном случае нужно 30 сек. ехать как в аквариуме или вообще стоять ждать, когда погаснут.
Вт, 16 дек 2008, 21:16
Geetler
Robbin писал(а):У меня оба в "отключке", поэтому не заморачиваюсь
А разве после поворота ключа он не гаснет?
Вт, 16 дек 2008, 22:17
POST
Geetler писал(а):Robbin писал(а):У меня оба в "отключке", поэтому не заморачиваюсь
Да, Серег , ты не прав . При повороте ключа сразу гаснет ( затухание в “театральном стиле” , эт у Фордов
Ср, 17 дек 2008, 20:15
Robbin
А я и не проверял, если честно. Лето было - свет в салоне ни к чему. По опыту предыдущей А4 отключил их срузу и всё
. А сейчас не включаю, привык уже за тройку лет
. Надо будет попробовать включить
, мож понравится.
Добавлено спустя 12 часов 24 минуты 14 секунд:
Попробовал сегодня - и точно с поворотом ключа или с постановкой на охрану плавно гаснет
