Тормозные диски 288мм вместо 280мм ?
Нужно менять передние тормозные диски. По коду у меня вроде бы вот эти - 1K0 615 301 AC, т.е. 280 мм.
Но по каталогу любого из производителей предлагается 2 варианта 288 мм с толщиной 25 мм и собственно 280 мм / 22 мм.
Возможна ли замена дисков 288 мм вместо 280-ых и чем это еще чревато (заменой суппортов /колодок...?)
Дело в том, что заглянул сегодня в магаз прицениться к дискам/колодкам. Предложили по моей машине диски фирмы ABS, но 280-х не было, а были только 288-е... причем существенно дешевле 280-х. Примерно из расчета 55$ против 35$. А т.к. я до конца не уверен какие у меня стоят - решил обратиться к форумчанам и разобраться.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Прошлый раз именно оригинал и ставил... и колодки в комплекте - все на офф. сервисе. колодки поменял после 30 т.км опять таки на оригинал... а диски прошли 45т. км - начали бить... Ездит невозможно.
Такой "оригинал", да еще и по цене на 30% выше афтермаркета - не хочу.
