Не горит правая лампа ближнего света....
Пн, 01 ноя 2010, 19:40
				 Belaga2010
				Здрасте, кто нить знает, в чем прикол, лапочка рабочая , а когда ставишь ее в фару не работает, и только одна лампочка не работает, а все остальное работае, и на масидоте показывает что проверьте ближний свет фар правое ?????????
				Re: Не горит правая лапочка ближнего света....
Пн, 01 ноя 2010, 22:07
				 Belaga2010
				А разве на 1 фару идет предохранитель отдельный ???
Вт, 02 ноя 2010, 9:04
				 Robbin
				Написал бы хоть машина какая
Вт, 02 ноя 2010, 16:15
				 БАО
				И еще нужно спросить, с какими параметрами куплена лампочка под замену?!
to Belaga2010 должна быть H7 12v
				Замена лампы ближнего света
Чт, 04 окт 2012, 14:53
				 Snake
				Предыстория. Приехал на ТО-2 к диллеру. Во время ТО мне говорят, мол у вас перегорела лампа ближнего света. Я - недоумеваю, мол как, так-то? Вот всё работало и работало...ну да ладно, предложили поменять, но когда я узнал стоимость, то решил, что самому значительно дешевле это сделать. Дабы не морочиться с разноцветными глазами, то заказал в экзисте оригинальную лампу ВАГ (на самом деле там осрам). Кстати, когда выезжал с ТО, то и обнаружил, что горит индикатор, что лампа не работает. В общем, поменял лампу, отъездил пару дней и раз опять горит на приборке индикатор, что лампа не работает. Смотрю не горит, всё та же правая...В общем купил сразу 2 лампы в этот раз просто осрам, полез ставить, достаю старую\новую, смотрю, а она не перегоревшая, вставляю обратно, вуаля - работает. И в общем теперь, пока машина заведена - лампа горит, заглушил\завёл - не горит. Заглушил, подёргал лампу, разъём - загорелось, поездил, опять погасла, подёргал - загорелось, может хватить на 1 - 5 раз таких шаманств...Это фишка такая особая? Или в чём может быть причина?
				Re: Замена лампы ближнего света
Пт, 05 окт 2012, 10:06
				 raslyn
				Snake писал(а): Заглушил, подёргал лампу, разъём - загорелось, поездил, опять погасла, подёргал - загорелось, может хватить на 1 - 5 раз таких шаманств...Это фишка такая особая? Или в чём может быть причина?
У меня тоже самое, только с ходовой лампой в правой противотуманке. По ходу дела с контактами что-то не так. Обнаружил ее тоже после того как забрал машину из кузовного ремонта . Думал они что-то могли накосячить, а инженер постучал по противотуманке и она заработала. Теперь день-два не горит затем день-два горит. Как сказал инженер, моя проблема вообще что-ли частый и гарантийный случай. Нету времени пока доехать решить ее.
