Cefey писал(а):В чем тогда смысл датчика света как такового? В положении АВТО в зависимости от освещенности на улице ближний свет фар либо горит, либо нет. Это правильная работа, у меня так. Причем не важно, активирован дневной свет через птф или нет. Как там с ксеноном не знаю, по логике вещей должно быть так же.
Я тоже так тумаю. И в книге так написано. Положение "0" - всё выключено, "auto" - в зависимости от освещённости (состояние даёт "датчик света") или "дневной свет" ("ходовые огни"), или ближний с габаритами, следующее положение - только габариты, но появляется возможность включить туманки передние и задние, крайнее правое положение выключателя - ближний свет, габариты и туманки....
... А у меня при включении в положение "авто" ярким днём включается обычный ближний с габаритами.
Кстати, ещё один вопрос к тем у кого есть датчик света: При откритии авто с ключа - открываются двери и загарается освещение возле дверей, которое установлено в зеркалах заднего вида. По идее это освещение не должно включаться если на улице светло. У меня, проверял, включается всегда.
Аналогичная ситуация должна быть и Coming Living Home.
