Не работает звук аварийки и поворотников
Добрый день.
Перестал работать звук (щелчки) аварийки и сигнала поворотников, т.е. мигать - мигают, а звук отсуствует. Правда иногда начинает щелкать при перестроении (на скорости), но потом опять пропадает. Правильно думаю, что проблема в реле аварийки, если да, то где находится, для самостоятельно замены.
З.Ы. Полазил по форуму, но там в основном темы по А4 Тур, там как я понял реле в самой кнопке аварийки находится, по A5 информации не нашел.
Автомобиль Skoda Octavia A5 (2005 г.в.)
Заранее спасибо за ответы.
. Теперь тогда вопрос, где найти в торпедо этот динамик (синтезатор голоса?), чтобы посмотреть, может контакт отошел? А если помер, то какой номер детальки?
