Замена светоотражателя в заднем бампере
СообщениеДобавлено: Пт, 25 ноя 2011, 15:08
pashkanavt
Кто сталкивался с такой задачей подскажите, как заменить светоотражатель (он же катафот) в заднем бампере, а то недавно какой-то чмирь на фуре слегка подтолкнул.
Re: Замена светоотражателя в заднем бампере
СообщениеДобавлено: Пн, 28 ноя 2011, 9:41
ilya_nn
pashkanavt писал(а):Кто сталкивался с такой задачей подскажите, как заменить светоотражатель (он же катафот) в заднем бампере, а то недавно какой-то чмирь на фуре слегка подтолкнул.
Светоотражатель держится в бампере на защелках. Я старый колотый катафот отверткой помощнее зацепил и вытащил на себя. Если на руках уже есть новый элемент, то можно посмотреть, где именно находятся защелки.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 ноя 2011, 15:19
warfish
Только отвертку малярным скотчем лучше обматать, дабы не поцарапть ЛКП.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 ноя 2011, 20:00
ilya_nn
warfish писал(а):Только отвертку малярным скотчем лучше обматать, дабы не поцарапть ЛКП.
Я имел в виду отвертку всунуть в тело отражателя, т.к. он внутри полый. А так, конечно, с ЛКП нужно осторожнее, лучше бампер вокруг помыть перед извлечением отражателя.
СообщениеДобавлено: Чт, 01 дек 2011, 14:46
pashkanavt
Спасибо за ответы, благополучно поменял эту хреновину!
СообщениеДобавлено: Вт, 27 дек 2011, 12:14
UltimaX
Подскажите как снять заглушку под 2ую трубу выхлопной системы? А то отверткой не получаеться вытащить отражатель с это стороны. А рукой не подлезть, если не снять эту заглушку.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 дек 2011, 4:35
Novый
UltimaX писал(а):Подскажите как снять заглушку под 2ую трубу выхлопной системы? А то отверткой не получаеться вытащить отражатель с это стороны. А рукой не подлезть, если не снять эту заглушку.
С чего это Вы взяли, что это заглушка под 2-ю трубу ? 8)
Читаем ŠkodaOctavia РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, Раздел: Устранение неисправности своими силами, глава Зaдняя букcирнaя пeтля
- Расфиксируйте нижнюю часть крышки, потянув её вниз в направлении стрелки  изобр. 184.
– Расфиксируйте верхнюю часть крышки, потянув её в направлении стрелки
и снимите её. Привинтите буксирную петлю рукой влево до упора  страница 259, изобр. 184 - справа и затяните как можно туже. Для затягивания рекомендуем использовать, например, гаечный ключ*, петли для крепления другого автомобиля или подобный предмет, который можно продеть в петлю.
– Для обратной установки крышки после вывинчивания петли установите сначала верхнюю часть крышки, затем вдавите окончательно тоже нижнюю часть. Крышкa должна вoйти нaдeжнo в фикcирoвaннoe пoлoжeниe.
Осторожно!
Буксирная петля должна всегда быть ввинченой до упора и надежно зафиксирована, в противном случае при буксировке она может порваться.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 дек 2011, 12:44
UltimaX
Да знаю я где буксировочная петля! Эта заглушка прям рядом с глушителем, на 1,8ТСИ две трубы! И выходят они не по разные стороны бампера а по одну.
Добавлено спустя 23 часа 12 минут 21 секунду:
Вот это место:
http://s013.radikal.ru/i324/1112/0d/e13d88c9032c.jpg
СообщениеДобавлено: Чт, 29 дек 2011, 12:40
InterPaul
Заводишь ладонь внутрь со стороны трубы и дергаешь вниз-вправо (по направлению от трубы). Там две защелки (впереди и сзади, если смотреть на заглушку), они выходят из пазов. вуаля...
СообщениеДобавлено: Вт, 22 май 2012, 15:46
KRP
А № не подскажите чтобы заказать на exist
СообщениеДобавлено: Вт, 22 май 2012, 21:25
egor67reg
KRP писал(а):А № не подскажите чтобы заказать на exist
1Z0 945 105 A левый
1Z0 945 106 A правый
СообщениеДобавлено: Ср, 23 май 2012, 11:38
KRP
1Z0 945 105 A левый
огромное спасибо
