Страница 1 из 4
Запах резины
Сб, 07 янв 2012, 22:51
RALF
Добрый вечер уважаемые шкодаводы. Такой вопрос возник,после езды пахнет как будто резиной или чтото похожеее на неё от заднего левого колеса,может и от правого,может и снизу откуда то. подлезал под машину,резину не ест,ничего ни обо что не трёт.я вот думаю,может на глушитель попадает вода и такой запах,но врятли. какие будут советы и соображения? к какую сторону присмотрется? сорри за такой глупый вопрос.
машина новая,пробег всего 2500км,1.8 акпп.
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 0:19
Alexnv
Попробуй поменьше отжигать
. У меня тоже самое если кручу больше 4-5т, до октавии был passat b5 на нем было так же
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 9:50
RALF
так я ВООБЩЕ не отжигаю,выше 3000 об двигатель поднимается при обгонах только,резина нокиан хака 7,диск штамповка 9165. может сход-развал сделать? хотя машина то новая.
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 9:55
InterPaul
Может колодки подклинивает? они и перегреваются...
Это и на новой машине может быть - калуга же...
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 10:06
RALF
у меня чех
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 10:42
Soitanen
Система стабилизации не срабатывала? Она, если сильно на тормоза надавит, тоже такой запах выдает.
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 10:54
RALF
да нет,бешеной машинки не моргало. стоит ли мне ехать на сход-развал?
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 11:28
Soitanen
Вряд ли. По опыту, если нарушен сход-развал, то резина жуется, но при этом какого-либо запаха нет. На новой машине похожий запах может быть от тормозов, от глушителя, от грязного глушителя. Что у Вас сейчас под колесами на дорогах?
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 11:34
S0NIC
Ага, тоже замечал запах гари пару раз. У меня перед поворотом на стоянку прямая трасса км 4. Так вот когда я полихачу на этом участке немного с перестроениями (4000 - 5000 об/мин), на стоянке чувствую запах гари. Когда просто качусь на холостых, такого резкого запаха не замечал вроде при выходе из машины, хотя дорога всегда мокрая. Пока не понял это связано с торможениями или с оборотами.
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 11:38
RALF
погода у нас сплошная грязь,море грязи и воды и мокрого снега и грубоких луж
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 12:25
Лелик2
а двигатель у вас какой?
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 12:30
RALF
Двигатель 1.8 TSI
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 13:13
Dimbi4
Может колодки задние подклинивает. Ладонь к ступице задней (где болты)приложите, по идее должна чуть теплая быть, при спокойной езде. А если горячая, значит что-то не так с тормозными механизмами.
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 15:22
RALF
хорошо,так и сделаю. с правой стороны запаха нет. хочу ещё резину потрогать после дальней поездки,правую и левую на предмет нагрева. вечером отпишусь о результатах
Re: Запах резины
Вс, 08 янв 2012, 16:47
Dimbi4
С резиной ничего не будет, она не греется, тем более сейчас. Летом если "валить" то нагрев происходит, да и то это не гоночный слик.
