Страница 179 из 180
Re: Принимайте в ряды! Первые впечатления и вопросы VOL_3
Вт, 18 май 2021, 16:48
dimmon
Забыл дописать.
swing на А5 со стоковыми 8ю динамиками выдаёт достойный звук, даже без перепрошивки.
Вс, 13 июн 2021, 20:28
vinman
Всем здравствуйте.
Принимайте. Октавия А5, 1,6 автомат. Темно-бордовый. Только взял. Въезжаю в ваг.
Сразу вопросы по подвеске - как поднять немного машину?
Пн, 14 июн 2021, 16:07
Robbin
Если машина занижена, то ставьте аммо и пружины от ППД. А если у вас стоит ппд, то машину лучше продать и купить кроссовер, поскольку выше октавии седанов нет.
Вт, 15 июн 2021, 5:19
vinman
Как понять стоит ли ппд или нет?
Вт, 15 июн 2021, 7:15
dimmon
Рулеткой заменяй расстояние от центра колеса до арки крыла.
У меня ПДД, перед 42 см, зад 40.
Замерял недавно, но пружины могл немного сесть за 9 лет.
Вт, 15 июн 2021, 14:51
vinman
Измерил. Перед 40, зад 40.
Ср, 16 июн 2021, 7:59
Robbin
vinman писал(а):Как понять стоит ли ппд или нет?
С завода на всех октавиях, официально поставленных или произведенных в России установлена подвеска для плохих дорог с увеличенным клиренсом. Многие от нее избавляются
viewtopic.php?f=16&t=23128&p=336890#p336890
Ср, 16 июн 2021, 21:34
vinman
проблем описаных в теме про подвеску не наблюдаю, возможно уже стоят нормальные амортизаторы. Буду менять пыльник, посмотрю.
Вс, 31 окт 2021, 10:22
Вова Лермонтовский
vinman писал(а):Всем здравствуйте.
Robbin писал(а):vinman писал(а):Как понять стоит ли ппд или нет?
Темно-бордовые в России официально не продавались.
Пт, 05 ноя 2021, 3:17
Vasdas
Доброго времени суток. Это моя первая. 25 октября покупал в кредит c автосалона Skoda Octavia A5 II 2006 года, 2.0 FSI 150 л.с. . Продавалась по доверенности. При продаже в ДКП, модель- номер двигателя - указали BVX, отсутствует. При постановке 28 октября на учет в ГИБДД в ПТС-ке появился номер двигателя. Который как понимаю по факту отсутствует. Какие временные трудности в дальнейшем могут быть в сложившейся ситуации?
Пт, 12 ноя 2021, 18:18
NewSky
Вова Лермонтовский писал(а):Темно-бордовые в России официально не продавались
Продавались!)
Сб, 31 дек 2022, 10:40
ScudMS7
Всем привет.
У меня уже чуть больше недели как первое авто-октавия с 1,2 tfsi, 105 лошадей. Правда, мотор подозреваю с доработкой или заменой-стоит не цепь, а ремень. Машина хорошая, но хотелось бы разобраться с парой моментов. Например, авто вообще никак не открывается-закрывается с ключа. В этом своя фишка, но планирую сбросить клемму с аккума.
Второй момент связан с поведением авто. Поэтому буду признателен, если отзовутся владельцы такого же мотора такой же мощности.
Когда едешь в горку, и при разгоне часто, диапазон 4-5-6 передачи, машина начинает подергиваться мелко. Отпускаешь чуть и это прекращается. К особенности этой подстраиваешься, бывает гладко, но это постоянно проявляется.
Что это? Особенность поведения? Много газу даю->перелив топлива? А может, проблема с топливным насосом высокого давления под капотом, такая штуковина на мотор насажена?
Вс, 01 янв 2023, 18:19
Robbin
Может разделом ошибся? Наверное в А7 надо, здесь А5 обсуждают.
Вс, 01 янв 2023, 22:09
ScudMS7
У меня машина 2011 года выпуска. Рестайл второго поколения.
Пн, 02 янв 2023, 16:28
Robbin
А5 с таким мотором официально в Россию не завозились и не продавались
