переодически мигает индикатор неисправной лампы а какой не могу найти! пробовал вытащить предохраны чтоб хоть до завтра не пищала, а она всё равно пищит включеный свет или выкл.
вроде при вкл. свете должна мигать о неисправности???
mc2000 писал(а):У меня такая же ошибка была (КСЕНОН). Все работает, но ошибка есть. Оказалось - обрыв цепи от блока управления к моторчику корректора фары(в моем случае к правой).
Нужно проверить работает ли корректор, и смотреть ошибки. что-то типа такого:
01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
iliyxa808 писал(а):с новым годом! как устранил эту неисправность? корректор не работает!
